  Solid Edge
  seit ich die Interpartkopien in der BG habe ....
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  seit ich die Interpartkopien in der BG habe .... (1435 mal gelesen)
TB-Hoff
Sehen Sie sich das Profil von TB-Hoff an!   Senden Sie eine Private Message an TB-Hoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB-Hoff
2xIntel(R) Xeon(R) CPU E5430 @ 2.66GHz ,
FX 3700
Precision WorkStation T5400
RAM 4GB
SE ST
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich meine Teile nicht mehr bearbeiten......
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Hoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Das glaube ich nicht.
APeters@BSS-Online.de
TB-Hoff
FX 3700
RAM 4GB
SE ST
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich auch. :-) ich she da kein zusammenhang.... aber es geht nicht
[Diese Nachricht wurde von TB-Hoff am 06. Apr. 2009 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Apr. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Hoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau kannst Du nicht mehr bearbeiten?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Arne Peters
erstellt am: 06. Apr. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Hoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldige bitte, wenn ich das mal so direkt formuliere.
Eine präzise Beschreibung des Problems wäre sicherlich nicht von Nachteil, falls Du eine präzise Antwort wünscht.
TB-Hoff
FX 3700
RAM 4GB
SE ST
erstellt am: 06. Apr. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in der BG auf Teil bearbeiten anklicke.. :-) an die teil "kleben " die inteparts.....
Arne Peters
erstellt am: 06. Apr. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Hoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Interpartkopien erstellt hast, sind die auch Bestandteil der Teile. Dort sind die Flächen auch im PathFinder zu sehen.
Selbstverständlich kannst Du die Teile bearbeiten.
Volkmar Trotz
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Trotz an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Trotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Trotz
Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 06. Apr. 2009 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Hoff 10 Unities + Antwort hilfreich
die muss doch auch so sein.
Du willst die sicherlich zum konstruieren benutzen. Z.B. Fläche ersetzen, oder Extrusion dahin, oder Volumenkörper aus Flöchenmodell erstellen u.s.w.. wenn sie nicht zu sehen sein sollen, dann ausblenden.
Volkmar
3DFreak
Maschinenbau - Ing.
Sehen Sie sich das Profil von 3DFreak an!   Senden Sie eine Private Message an 3DFreak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3DFreak
INTEL Xeon CPU E5-1607 v4 @ 3,1 GHz
Win10 / 64 bit
16 GB RAM
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 06. Apr. 2009 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Hoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle,
bin gerade zufällig hier hereingestolpert ...
Mach mal eine kleine Änderung am Teil, in der BG dann Update all links (Strg+U), vielleicht hilft das ...
Wie hast du die Interpart-Kopie erstellt?
Hast du vielleicht in der Baugruppe eine Variablensteuerung eingebaut?
3DFreak
modeng
erstellt am: 06. Apr. 2009 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Hoff 10 Unities + Antwort hilfreich
wie soll das gehen, wo er sie doch angeblich nicht aendern kann?
TB-Hoff
FX 3700
RAM 4GB
SE ST
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie habe ich es erstellt?
Home->Interpartkopie....
die wandern einfach mit. Habe ich noch nicht gehabt :-).
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2024 aktuelles MP
Win 10
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 07. Apr. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Hoff 10 Unities + Antwort hilfreich
mal eine Frage, bin ich der einzige hier, der ab und zu mal reinschaut und die Problemstellung immer noch nicht verstanden hat!??
Ich denke mal bei einer detaillierteren Beschreibung des Problems, in verständlicher Form läßt sich dann auch besser helfen!??
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
modeng
erstellt am: 07. Apr. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Hoff 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann verneint werden. Die anderen haben's halt aufgegeben weil
ihnen der Kaffesatz ausgegangen ist bzw. die Kristallkugel die
Belastungen nicht aushielt ;-)
Arne Peters
erstellt am: 07. Apr. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Hoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, wir sind auf einen verspäteten Aprilscherz reingefallen.
