  Solid Edge
  Fehlermeldung deaktivieren??
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung deaktivieren?? (1124 mal gelesen)
erstellt am: 31. Mrz. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kurze Frage ob folgendes Verhalten normal ist und wenn ja weshalb:
Ich habe eine BG in der unter anderem eine Unter-BG verbaut ist. In dieser Unter-BG sind Teile drin, die SE auf dem angegeben Pfad nicht findet. Bei Öffnen der Haupt-BG kommt eine Fehlermeldung (Konnte Teile nicht finden). So weit, so gut.
Wenn ich aber die entsprechende Unter-BG ausblende und die Haupt-BG speichere, dann kommt die Fehlermeldung beim nächsten Öffnen nicht. Auch nicht, wenn ich die Unterbaugruppe dann wieder einblende.
Ist da SE nicht etwas inkonsequent? Entweder fehlt was oder nicht? Ich meine das kann doch auch gefährlich sein. Eventuell bekomm ich das gar nicht mit, dass etwas fehlt und dann arbeite ich oder jemand anderes mit unvollständigen Daten...
Hat jemand für mich den tieferen Sinn dahinter falls es "works as designed"?
rafi
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 31. Mrz. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mag so gedacht sein. Nimm als Beispiel eine große Baugruppe.
Dann wird bei der Öffnen-Option "Alle Teile ausblenden" nur die oberste Ebene der Struktur geladen. Was würde das ganze nützen, wenn SE doch alle Teile sucht. Maximal als Hintergrund-Beschäftigung während Du schon arbeitest, wäre das sinnvoll.
Das ist zum Beispiel ein Problem mancher PDM-Systeme. Obwohl Du nur die oberste Ebene einer sehr großen Baugruppe laden willst, sucht das PDM erstmal alle Dokumente zusammen.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 31. Mrz. 2009 editiert.]
erstellt am: 31. Mrz. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Arne,
ok, einverstanden. Für diesen Fall damit die BG schnell geladen wird mag es durchaus gut sein. Aber wie bekomme ich dann im Nachhinein mit, ob Teile nicht gefunden wurden? (auch wenn sie bspw. in Unter-Unter-BG fehlen). Über Bearbeiten-Verknüpfungen sehe ich ja nur die aktuelle Ebene. Dann würde ich es doch höchstens in der Baugruppenstatistik sehen, weiss aber nicht in welcher Unter-BG ich danach suchen soll und aber auch nur wenn ich diese Statistik händisch aufrufe?
Oder hat jemand noch eine komfortablere Möglichkeit?
rafi
kmw
erstellt am: 31. Mrz. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du könntest die Baugruppe mit dem Revisionmanager öffnen.
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 01. Apr. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, genau über den Rev.Manager. Dort gibt eine Funktion "Search for Broken Links". Dazu Mußt nicht mal die Baugruppe öffnen Man ganze Verzeichnisse nach gebrochenen Verknüpfungen durchsuchen lassen.
Wenn man mit einem PDM System arbeitet sollte dieses solche fehlenden Teile auch schon melden.
AMG
