Thema: Aussengewinde mit ST (4253 mal gelesen)
Desperadokkb Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 31.03.2009
erstellt am: 31. Mrz. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Kann mir jemand erklären, wie ich ein Aussengewinde mit SE ST erstellen kann? Einfaches Beispiel: an einem Quader 20x20 soll ein Bolzen mit M10x40 angebracht werden. Im traditionellen Modus alles sehr einfach, mit ST verzweifele ich an dieser Stelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 31. Mrz. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desperadokkb
erstellt am: 31. Mrz. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 31. Mrz. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desperadokkb
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desperadokkb
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 660 Registriert: 04.02.2002 SE2024 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desperadokkb
Hallo zusammen, witzigerweise gibt es übrigens einen Hilfetext zur Vorgehensweise für die Erzeugung von Außengewinde in der Synchronousumgebung...die ist übrigens identisch mit der in der traditionellen..hmm, da hat wohl einer mal Copy&Paste gemacht. Aber meines Wissens läuft da schon länger ein Call, vielleicht bringt ja die ST2 in wenigen Monaten die erhofften Gewinde MfG Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desperadokkb
[...] .. warum nicht mit Sync [...] warum ist die Banane krumm? Siemens wird es Dir sicher beantworten koennen :-( [blowing off steam] > Std-Parts mit SE-64BIT ... gewiss, doch mit einem Verfahren was man ohne unhoeflich zu sein als Zumutung bezeichnen kann. Es ist analog zur (halb) offiziellen Erklaerung wie man das fehlende Aussengewinde im ST-Mode ggf. umgehen kann: - man modelliert das Teil im V21 Modus - bringt ein Aussengewinde an - das Teil fuegt man dann an der passenden Stelle in die (ST-)ASM ein. Es scheint das man der $Soft Theorie 'All users are blonde', sie schlucken daher jede Kroete, folgt.
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desperadokkb
Zitat: Original erstellt von Desperadokkb: Wenn ich die Zeichnung mit traditionell erstelle, habe ich unter "Bohrung" meine Gewindefunktionen und kann super einfach einen Zylinder mit dem Gewinde versehen. Warum nicht mit Sync?
Vielleicht haben Sie es vergessen oder aus reiner Gehässigkeit weg gelassen!?? ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desperadokkb
oder so.... Zitat: Original erstellt von modeng: ... gewiss, doch mit einem Verfahren was man ohne unhoeflich zu sein als Zumutung bezeichnen kann. Es ist analog zur (halb) offiziellen Erklaerung wie man das fehlende Aussengewinde im ST-Mode ggf. umgehen kann: - man modelliert das Teil im V21 Modus - bringt ein Aussengewinde an - das Teil fuegt man dann an der passenden Stelle in die (ST-)ASM ein. Es scheint das man der $Soft Theorie 'All users are blonde', sie schlucken daher jede Kroete, folgt.
-Man modelliert nur das Gewinde im Traditional -wandelt die Einzelteildatei in Sync um -kopiert die Flächen des Gewindes -fügt dieses in das Ursprungsteil... OK...dieser Workaround ist nicht wirklich ernst gemeint Lasst uns föhlich sein, es wird Frühling und alles wird gut...
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 01. Apr. 2009 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desperadokkb
Mal ne Frage: kann man vielleicht bei SE-St immer dazu eine zweite Lizenz von im normalen Modus laufen lassen? So könnte man doch wenigstens alles was in der Synchronous Tragedy fehlt parallel nachmodellieren. Dann schnell ein paar wenige Parasolids hin- und herschieben zwischen den Welten und schon ist doch wieder alles in Ordnung. Sorry Leute für den Sarkasmus, aber was müssen isch den SE- Anwender von dieser Firma noch alles bieten lassen? ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desperadokkb
erstellt am: 01. Apr. 2009 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desperadokkb
erstellt am: 01. Apr. 2009 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desperadokkb
ja sicher, das alternative Arbeiten ist NX vorbehalten in SE geht's nur entweder oder. Und hat man die Wahl zwischen zwei Uebeln, nimmt man bekanntlich das mit der groesseren Erfahrung was hier im Falle von SE trad.-Modus waere ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 01. Apr. 2009 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desperadokkb
@CadKD: Solid Edge scheinst Du zu hassen, sonst hättest Du nicht vor einiger Zeit hier rum getönt, das Du Wartungsvertrag kündigst und ein anderes CAD verwendest. Ist dort alles in Ordnung? Gibt es dort keine Probleme? Du schreibst sporatisch im SE-Forum und ziehst alles nur runter. Sicher ist bei SE/ST noch nicht alles im grünen Bereich. Es wird keiner gezwungen ST zu nutzen, mann darf weiter im tradionellen Modus arbeiten. Was ist daran verkehrt? Hast Du schon einmal mit Synchronous Technology gearbeitet? Ich denke sicher nicht. Viele Grüße aus dem frühlingshaften Sachsen Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desperadokkb
erstellt am: 01. Apr. 2009 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desperadokkb
@Lars: kaufe dir doch mal selbst eine Lizenz und arbeite damit. Dann rechnest du dir aus was du abends damit verdient hast. Wenn du dann auch noch so brav und kritiklos etws verteidigst was man getrost unter dem Sammebegriff "absolute Frechheit für den Anwender" nennen kann solltest du dich wieder zu Wort melden. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desperadokkb
erstellt am: 02. Apr. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desperadokkb
Ich würd auch lieber lesen, wie angenehm es ist mit der neuen SE-Version zu arbeiten, wie ergonomisch und stressfrei man ändern kann und ganz nach den Versprechern der Werbung wieviel schneller ich mit ST arbeiten kann. Also ich probier das immer wieder. Ich brauch locker doppelt so lange mit der neuen Version. Es ist höflich gesagt unergonomisch. Von wegen 100x schneller. Und Änderungen im ST sind je nach Komplexität eine Pein. Ich mach leider keine Spielzeugkonstruktionen, so wie in der Werbung und in den Beispielen immer gezeigt wird. Ich hab die Hoffnung nicht aufgegeben, das es mit den nächsten Versionen besser wird. Aber jubeln kann ich nicht. Je mehr ich mit ST arbeite umso mehr Killargumente finde ich, so daß ich keinem empfehlen kann, mit dieser Version zu arbeiten. Und das ist schon sehr traurig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herme90 Mitglied Industriemechaniker
 Beiträge: 2 Registriert: 02.04.2009 Solid Edge V12.5
erstellt am: 02. Apr. 2009 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desperadokkb
Hab woll das selbe Problem mit dem Aussengeinde! Ich hab jetzt nen Bolzen erstellt und möchte darauf ein M16x1,5 Feingewinde schnneiden. Den Bolzen hab ich auf Aussendruchmesser 16 konstruiert. Könnte mir doch bitte mal einer ganz einfach erklären wie man ein Aussengewinde Konstruiert! Bitte so einfch wie möglich bin in dem Programm ein voller Amateur!
erstellt am: 02. Apr. 2009 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desperadokkb
snap on Mitglied malen nach zahlen
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 03. Apr. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desperadokkb
erstellt am: 03. Apr. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desperadokkb
Moin snap on, ... in Opposition zu UGS arbeite ich, soweit moeglich, kundenorientiert Was die neue Version angeht: viele neue Funktionen -- man vermisst allerdings die coolen Dinge, welche die alte hatte :-) Gleichfalls ein schoenes Wochenende (ohne SE ist das schon so gut wie sicher)
erstellt am: 03. Apr. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desperadokkb
Hab kei andere Version und wollt au net auf ne neue Aktualisieren weil ich gedacht habe dass die für dass was ich machen will reicht! Hab eigentlich gehofft dass man hier einfach nur ne einfache Antwort bekommt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desperadokkb
