 | Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Thema: Teilkopie (2776 mal gelesen)
erstellt am: 30. Mrz. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich habe gerade ein PAR in dem eine Teilkopie einer BG abgebildet ist. Jetzt würde ich gerne daran was ändern, kann ich aber nicht, da im Baum das Teilkopie-Symbol ein Schloss mit dran hat. Das kenn ich aber gar nicht. Wie kommt dieses Schloß dort hin und vorallem wie bekomme ich es weg, damit ich an der Teilkopie noch bisschen "rumschnitzen" kann? Kann mir da jemand helfen?
------------------ Gruß rafi |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Mrz. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es ein Schloss, oder ist es das Verknüpfungssymbol mit den zwei Kettengliedern? Selbiges bedeutet, dass die Kopie zum Original verknüpft ist. Das Schloss wäre der Satus der Baugruppe. Die Anzeige kann man über das Kontextmenü im Assembly PathFinder steuern. Ist es geschlossen? Dann ist die Datei freigegeben und kann nicht mehr geändert werden. Das muss aber auch jemand getan haben. Dann geht nur "Kopie speichern unter", alte "Datei löschen", "Neue Datei umbenennen".
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Arne, Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Ist es ein Schloss, oder ist es das Verknüpfungssymbol mit den zwei Kettengliedern? Selbiges bedeutet, dass die Kopie zum Original verknüpft ist.
Es ist ein Schloss.. Zitat:
Ja, es ist geschlossen. Soweit auch richtig und kann ich auch noch folgen :) Zitat:
Ich habe die Datei schon unter einem neuen Namen gesichert, aber das Schloss ist immer noch da...
erstellt am: 30. Mrz. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht nur, wenn Du die Datei öffnest. Dann bekommst Du eine Meldung, dass diese freigegeben ist und nicht geändert werden kann. Da kann man dann eine Kopie erstellen. Diese ist dann wieder frei zur Änderung. Aber wer hat die Datei freigegeben und warum? Bitte ein Bild ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 30. Mrz. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 30. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 30. Mrz. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist das Part eine Teilekopie von Flächen oder ein Volumen? Wenn ich eine Teilekopie, die ein Volumen repräsentiert anklicke und dann RMT und dann auf "übergeordnete Elemente auflösen" klicke. Bekomme ich auch ein Schloß an das Formelement. Dann kann ich nur noch exportieren als Parasolid und wieder einlesen als Parasolid um das Schloß wieder zu entfernen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, stimmt. Lars hat Recht. Ich bin auf das Stichwort Baugruppe reingefallen. Freigegebene Teile haben ja einen Haken und kein Schloss. Also Teilekopie mit aufgelösten übergeordneten Elementen. Müsste heißen "Abgelöst", "getrennt" oder sonstwie, denn auflösen tut sich da nix. Dann steht dem "Herumschnitzen an der Teilkopie" aber nix im Wege, sondern höchstens dem Herumschnitzen am Original mit Vererbung auf die Teilkopie. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 30. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, danke schon mal für die Hinweise. Nach langem hin und her (und aus Zeitnot), habe ich mir doch die Mühe gemacht und die Original-BG gesucht und dann nochmals aufbreitet.
