  Solid Edge
  Draft - Füllmuster - Textur
Autor Thema:  Draft - Füllmuster - Textur (2108 mal gelesen)
werner.kellner
Sehen Sie sich das Profil von werner.kellner an!   Senden Sie eine Private Message an werner.kellner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werner.kellner
Windows 7,
Intel E 8500,
8800 GT,
SE V.19 Academic
SE V.19 Draft
erstellt am: 26. Mrz. 2009 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werte SE-Profis!
In Part eine Fläche mit einer Textur zu belegen - Dach mit Ziegel decken - habe ich geschafft. Ist es auch möglich so eine Textur - dachte da an Bäume, Hecken, Wasser, Rasen usw. - als Formatvorlage in eine Draft Zeichnung reinzubringen. Würde meine Unfallskizzen sicher noch anschaulicher machen. Finde hier aber keinen Weg leider auch nicht über Formatvorlage - Organisieren. Gibt es da überhaupt eine Lösung. Wenn ja, bitte um für "Anfänger" nachvollziehbare Antwort.
Danke für eure Bemühungen.
M.f.G.
Werner Kellner
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 27. Mrz. 2009 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner.kellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
leider geht das nur über den Umweg des 3D-Modells. Du kannst ja im Draft einstellen ob Du die Flächen schattiert darstellen möchtest, dann sollten auch die Texturen mit rüberkommen.
Gruß Thomas
kmw
erstellt am: 27. Mrz. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner.kellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit gäbs da vielleicht:
Du fügst ein Bild in den Modellbereich im Draft ein (unten bei Blatt1 - 2D-Modell.
Dann holst du mit dem Befehl 2d Modellansicht dieses Foto ins Draft und begrenzt die Umrandung der Zeichnungsansicht. Bei dieser Umgrenzung kannst du dich dann künstlerisch betätigen und dir Bäume, Häuser und Autos nach Bedarf "ausschneiden" und diese Ansichten dann in einer kleinen Bibliothek abspeichern und später dann mit copy & paste in deine aktuellen Projekte kopieren.
werner.kellner
Windows 7,
Intel E 8500,
8800 GT,
SE V.19 Academic
SE V.19 Draft
erstellt am: 28. Mrz. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Recht herzlichen Dank für eure Antworten. Ich glaube, es bleibt
nur mehr die Möglichkeit, wie sie kmw beschrieben hat. 3D habe ich noch nie eine Unfallskizze gezeichnet - das wäre wohl etwas zu
viel des guten.
Nochmals Danke
M.f.G.
Werner
