  Solid Edge
  Einzelne Bauteile in DRAFT-Zeichnung übernehem.
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Einzelne Bauteile in DRAFT-Zeichnung übernehem. (2549 mal gelesen)
FoSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FoSt an!   Senden Sie eine Private Message an FoSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FoSt
Solid Edge V20
WinXP-pro
erstellt am: 26. Mrz. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Wieder mal ne Frage und ich hoffe auf Antwort.
Ich habe ein Assembly-Dokument mit ca. 25 Bauteilen.
Aus jedem einzelnen Bauteil läßt sich leicht eine Zeichnung (Draft) erzeugen.
Nun möchte ich aber aus 3 Bauteilen EINE einzelne Zeichnung erzeugen mit eben diesen 3 Bauteilen. Wie geht das?
Habe schon mit aktivieren, deaktivieren, ein- und ausblenden, Gruppen, ....  gespielt, bekomme aber immer ALLE Bauteile (Zusammenstellung) in mein Draft.
Könnt ihr mir einen Tip geben?
Danke für Eure Hilfe
Stephan.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Mrz. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FoSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
wenn Du die 3 Teile im Zusammengebauten Zustand darstellen willst, bleibt Dir nur der Weg in der Baugruppe eine Anzeigekonfiguration zu erstellen und bei der Ansicht auf diese Konfiguration zu verweisen.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 26. Mrz. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FoSt 10 Unities + Antwort hilfreich
mind. zwei sind zu erstellen :-)
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FoSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Gras:
Hallo Stephan,
wenn Du die 3 Teile im Zusammengebauten Zustand darstellen willst, bleibt Dir nur der Weg in der Baugruppe eine [b]Anzeigekonfiguration zu erstellen und bei der Ansicht auf diese Konfiguration zu verweisen.
[/B]
das geht doch auch direkt im Draft -> Ansicht anwählen, RM -> Eigenschaften, und da in der Stückliste nur das einblenden, was dargestellt werden soll. Jede weitere Ansicht, die dann von dieser Ansicht aus abgeleitet ist, übernimmt dann die Einstellungen.
@Stephan, willst du die drei Teile im Baugruppenzusammenhang, oder einfach die drei Teile für die Fertigung auf eine Zeichnung machen? Wenn ja, neue leere Zeichnung machen und über den Asichtsassistenten ein Teil nach dem anderen hinzufügen.
Gruss, Thomas
SE V100, MP4
FoSt
Solid Edge V20
WinXP-pro
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus.
Danke für Deine Hilfe.
War genau was ich gesucht habe. Klappt bestens! Es ist halt immer das "gewusst wie!"
Hier werden Sie geholfen.
Gruß, Stephan
