  Solid Edge
  GRafikkarte, RAM oder Einstellung in SE?
Autor Thema:  GRafikkarte, RAM oder Einstellung in SE? (802 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
erstellt am: 26. Mrz. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wo liegt das Problem.
Über Tipps freue ich mich wie immer.
Viele Grüße von Henry
Genion 3D
Inventor 6/2012 / 8 Jahre
Solid Edge 20 / 2 Jahre
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich noch einmal.
Habe gerade in Eigenschaften der Ansichjten unter Konfiguration
etwas Anderes eingestellt und siehe da nun sieht es aus wie immer.
Wenn ihr eine Idee habt was da los war, bitte trotzdem antworten!
Viele Grüße Henry
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht mal genau worum es geht.
Die Auflösung für die Schattierung ist etwas grob.
Das kann man in den Ansichtseigenschaften einstellen.
Aber könnte auch einfach recht nah herangezoomt sein.
APeters@BSS-Online.de
Technischer Produktdesigner oder Technischer Zeichner (m/w/d)
Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Genion 3D
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort
Nein! war auch bei allen anderen Darstellungen so.
Das Problem trat auf ohne dass ich etwas verändert habe,
praktisch aus dem Nichts und verschwand auch genau so wieder.
Da ich an den Einstellungen nichts verändert habe
kann es z.B. auch nicht an den Schattierungseinstellungen liegen.
