  Solid Edge
  Schrafur
Autor Thema:  Schrafur (4440 mal gelesen)
Gere1
Servicetechniker
Sehen Sie sich das Profil von Gere1 an!   Senden Sie eine Private Message an Gere1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gere1
erstellt am: 25. Mrz. 2009 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Probleme mit der Schrafur, Abstend stimmt nicht bei Zeichnung die aus .par erstellt worden ist. Kann mir vieleicht jemand nen Tip geben
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 25. Mrz. 2009 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gere1 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.de
Die Schraffur versteckt sich bei SE unter dem Begriff: Füllformatvorlage.
Wenn dir die Vorgabe von SE nicht gefällt, kannst Du das im Draft entsprechend ändern.
SE zeigt bei der Schraffur auf Bildschirm etwas anderes an wie später auf Papier.
Das kann man aber umstellen: Extras -> Optionen -> Anzeige -> Druckformat anzeigen  ( oder so ähnlich ).
Welche Version benutzt Du ?
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
Gere1
Servicetechniker
erstellt am: 25. Mrz. 2009 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort. Werde es mal probieren. Melde mich dann wieder. Version ist die Akademische 19
Gruß Gerhard
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 25. Mrz. 2009 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gere1 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT ( Rechte Maustaste ) In Ansicht zeichnen
Die Schraffur anklicken, kannst Du Winkel und Abstand oben auch direkt eingeben.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 25. Mrz. 2009 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gere1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Uff  , dann aber für jede Teilfläche eines geschnittenen Teils separat.
APeters@BSS-Online.de
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 25. Mrz. 2009 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gere1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nix Uff !
Es gibt auch die Strg Taste - dann geht es für alle Teilflächen auf einmal und einheitlich.  ( Habe ich jetzt nicht getestet ).
modeng
erstellt am: 25. Mrz. 2009 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gere1 10 Unities + Antwort hilfreich
... fuer die Abstaende schon nur bei den Winkeln wird's
ein bisschen muehsam ...
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 26. Mrz. 2009 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gere1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mit Strg mehrere Schraffuren auswählen und dann Winkel und Abstand gleichzeitig ändern.
Dabei ist es egal ob die Teilflächen vom gleichen oder verschiedenen Parts sind.
