 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Abspeichern ohne alle teile einblenden (1209 mal gelesen)
hofrat330 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 25.03.2009
erstellt am: 25. Mrz. 2009 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. habt ihr auch damit probleme das bei einer bestimmten baugruppengröße das abspeichern ohne das man alle teile einblendet funktioniert? Wenn ich jedes mal alles einblenden muß habe ich ladezeiten von 15 - 20 min und das abspeichern dauert dann auch in etwa die selbe zeit. Hatte jemand schon solche probleme bzw. Lösung? Ich verwende v20 auf einer 64bit maschine. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Mrz. 2009 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hofrat330
hofrat330 Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2009 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim öffnen gibt es kein problem da blende ich immer alle teile aus nehme die option für vereinfachte bauteile u. baugruppen und deaktiviere sie auch geht auch ziemlich rasch das öffnen aber beim speichern happerts dann. wenn die bauteile nicht alle eingeblendet werden schmiert solid edge weg und speichert die änderungen nicht mehr. was meinst du mit der cfg datei?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Mrz. 2009 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hofrat330
Die CFG-Datein enthält die Anzeigekonfigurationen und hat denselben Namen wie die Baugruppe. Manchmal sind die defekt und machen Probleme. Dann hilf es sie zu löschen. Ansonste habe ich ven dem genannten Problem bisher nicht gehört. Was für eine Version mit welchem ServicePack liegt den vor?
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hofrat330 Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2009 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hofrat330
OK, dann verstehe ich, warum keiner das Problem kennt. Das solltest Du dann mal zum Support weitergeben. Vielleicht hast Du Glück und die wollen nicht Deine Baugrupe, bevor sie sich damit befassen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hofrat330 Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann werde ich das dort mal versuchen! Danke nochmals!! Ich hab da aber noch ein anderes problem das die baugruppe tierisch bremmst! jedes mal wenn ich die einzelnen baugruppen einblende werden sie mit allmöglichen koordinatensystemen skizzen und referenzebenen eingeblendet und das bremst total weißt du zufällig wie ich das umgehen kann das die nicht mit eingeblendet werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hofrat330
Hallo hofrat, im freien Raum des Assemblys mit RM klicken und dort alle ausblenden, Referenzebenen usw. auswählen. Du solltest Dir angwöhnen alle Unterbaugruppen mit ausgeblendeten Skizzen, Ebenen usw. abzuspeichern. tschau, Rainer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hofrat330 Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das alles ausblenden das kenn ich ja aber das problem ist wenn man die ganze baugruppe als ausgeblendet öffnet und sich nach und nach die untergruppen einblendet werden die koordinatensysteme ebenen und skizzen mit eingeblendet egal ob man zuvor das unter asm mit allem ausgeblendet gespeichert hat oder nicht. wenn in der baugruppe dann 100erte koordinatensysteme auftauchen lädt das teil wesentlich länger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hofrat330
