  Solid Edge
  SE und ME10
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SE und ME10 (1921 mal gelesen)
Rudi-Ratlos
Sehen Sie sich das Profil von Rudi-Ratlos an!   Senden Sie eine Private Message an Rudi-Ratlos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rudi-Ratlos
erstellt am: 20. Mrz. 2009 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit (ohne den dxf oder iges-Umweg zu gehen) ME10-Zeichnungen direkt in SE zu öffenen (z.B. via PlugIn oder Macro etc.)?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Mrz. 2009 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudi-Ratlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
es gibt einen Konverter von Procim.
Markus Gras
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 23. Mrz. 2009 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudi-Ratlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier es gar nicht erst, nimm einfach DWG oder DXF.
Ist die wenigste Spielerei und leifert schnell gute Ergebnisse.
CadKD
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Mrz. 2009 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudi-Ratlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CadKD:
Probier es gar nicht erst [...]
Probier was nicht erst?
Den Konverter würde ich schon probieren, wenn es größeer Datenmengen sind. Ich habe da bisher nur gutes drüber gehört.
APeters@BSS-Online.de
Lars
Solid Edge
erstellt am: 23. Mrz. 2009 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudi-Ratlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Konverter ist in der Testversion funktionell nur eingeschränkt, das man keinen Batchlauf machen kann. Alle anderen Features sind frei geschalten. Wenn Du einen größeren Posten an Daten zu konvertieren kannst, dann solltest Du Dir diesen Translator mal ansehen und probieren.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Rudi-Ratlos
erstellt am: 31. Mrz. 2009 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal allen für die Infos.
Werde das mit Procim mal anforden.
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 01. Apr. 2009 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudi-Ratlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
du hast es halt nur gehört
CadKD
Lars
Solid Edge
erstellt am: 01. Apr. 2009 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudi-Ratlos 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADKD:
Hast Du ihn getestet?
Lars
modeng
erstellt am: 01. Apr. 2009 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudi-Ratlos 10 Unities + Antwort hilfreich
... es ist selten das ein Hersteller Negatives ueber sein
Produkt verlauten laesst .. ;-)
Arne Peters
erstellt am: 01. Apr. 2009 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudi-Ratlos 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast es halt nur gehört ;)
Das stimmt, ich habe es nur gehört. Aber auch von Kunden, die das Tool genutzt haben.
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 01. Apr. 2009 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudi-Ratlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es auch nur gehört, aber auch von Kunden die es genutzt haben.
Der Nutzen war im Verhältnis zu DXF-DWG und einer Batch-Routine unwesentlich
höher, jedoch mit enem gewissen Aufwand für den Einsatz verbunden.
Der entfällt bei Standard-Schnittstellen (und die waren zumindest früher in ME10 sehr gut).
Also warum sollte man Zeit und vielleicht noch Geld in etwas investieren was man sonst fast genau so gut kostenlos haben kann?
Ist aber nur meine bescheidene Meinung.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 01. Apr. 2009 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 01. Apr. 2009 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudi-Ratlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist mir recht und kann auch stimmen.
