  Solid Edge
  kann iges *.igs nich öffnen
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Autor Thema:  kann iges *.igs nich öffnen (3309 mal gelesen)
Mig85
Redaktuer
Sehen Sie sich das Profil von Mig85 an!   Senden Sie eine Private Message an Mig85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mig85
erstellt am: 20. Mrz. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da die SuFu nichts brauchbares rausgegeben hat hier mein Problem.
Ich möchte versch. igs öffnen, die alle locker die 300MB Marke sprenengen. Wir haben nen neuen Rechner der rechnet die igs auch bis zum Schluß (gute Stunde), dann öffnet er Solid Edge und ncihts ist passiert!
Jemand ne Ahnung ob es an der Größe liegen kann?
Solid Edge V20
GTX 260
Intel I7 2.66 GHZ
XP 64
6GB RAM
modeng
erstellt am: 20. Mrz. 2009 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mig85 10 Unities + Antwort hilfreich
dat Ding kann meilenweit vom 0,0,0 Punkt entfernt
liegen, schon mal 'Einpassen' gedrueckt?
Mig85
Redaktuer
erstellt am: 20. Mrz. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hab ich.
Ich hab auch versucht die Datei zu speichern und spätestens dann hätte SE ja die par´s speichern müssen.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 20. Mrz. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mig85 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das Problem von Step Dateien.
SE stürzt ab und hinterher stehen die Dateien korrekt im Arbeitsverzeichnis.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
Mig85
Redaktuer
erstellt am: 20. Mrz. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja... so fast.....
Solid Edge stürzt (meisstens) nicht ab und es stehen auch keine Dateien im Arbeitsverzeichnis.
In der LOG File steht aber am Ende "Transmitting Bodies to SolidEdge"
Was sich ja nicht wirklich nach einer Fehlermeldung anhört.
modeng
erstellt am: 20. Mrz. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mig85 10 Unities + Antwort hilfreich
habt ihr unter Extras --> Optionen --> Dateiablagen
fuer 'Benutzervorlagen' einen eigenen Ordner? Damit
gab's Probleme dergestalt das fuer eine Prö -> asm nichts
passierte und fuer eine .stp eine leere Datei erzeugt
wurde. Mal testweise den Eintrag loeschen. Wenn's nicht
funzt --> Reseller
[Diese Nachricht wurde von modeng am 24. Mrz. 2009 editiert.]
Mig85
Redaktuer
erstellt am: 20. Mrz. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben wir nicht geändert das SE wurde gestern erst auf dem REchner installiert.
In der Log Datei bekommen wir die Fehlermeldung
"Simplify Geometry failed"
in einer anderen LOG von einer iges die er erfolgreich berechnet hat steht an der Stelle:
"Simplyfy Geometry Suceeded"
Kann es sein, dass SE  iges nur bis zu einer bestimmten Größe berechnen kann 999 par´s`? oder so? Da die größte igs die ich öffnen könnte 995 par´s hatte.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 20. Mrz. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mig85 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hast Du nur Flächen und siehst sie nicht, weil nicht eingeblendet.
in der Edge Bar:  ->Komponenten einblenden -> Flächen
Mig85
Redaktuer
erstellt am: 20. Mrz. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenns Flächen wären müssten sie auch Gespeichert sein und das sind Sie eben nicht.
Und so Sachen wie Einpassen Komponenten einblenden Flächen einblenden u.ä. haben wir schon Probiert.
Momentan rechnet er gerade mit der Zurückgesetzten Benutzervorlage mal sehen was passiert.
kmw
erstellt am: 20. Mrz. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mig85 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ja mal die Option Geometrie vereinfachen testweise weglassen, oder die Toleranz zum vereinfachen vergößern.
Auch die Iterationen zum Vernähen kann man beeinflussen, hier würd ich auch mal testweise die Aktion weglassen und erstmal gucken, das überhaupt was im Import landet.
Es werden ja Parasolids erzeugt beim Import.
Im übrigen kannst du auch mal seiges.exe nehmen (SE-Program Verzeichnis) statt die Daten in SE zu öffnen. Das läuft meist deutlich besser.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 20. Mrz. 2009 editiert.]
Mig85
Redaktuer
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem anscheinend gelöst.
Wichtig wasr das die Auslagerungsdatei auf der gleichen Platte ist wie die Datei und Solid Edge, und der Speicherort der Templates.
Auf unserem schnellen Rechner hat er die 600MB Datei in ner guten Stunde runtergerechnet, der Langsame hat wieder abgebrochen anch einingen Stunden (lief über NAcht daher keine genaue Zeit).
Die option Simplify Geometrie zu deaktivieren möchte ich noch ausprobieren habe da jedoch momentan keine Zeit für.
Vielen dank für die Antworten.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Mrz. 2009 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mig85 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mig85:
Wichtig wasr das die Auslagerungsdatei auf der gleichen Platte ist wie die Datei und Solid Edge[..]
Das halte ich für falsch. Das mit den Templates könnte stimmen.
APeters@BSS-Online.de
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 24. Mrz. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mig85 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
sind die Optionen wirklich alle richtig eingestellet.
Nicht das Du nur versuchst Linien zu importieren in der Iges aber nur Flächen existieren. oder umgekehrt.
Das ganze schon mal in eine Part Datei importiert anstelle in ein ASM?
Schon mal Flächen eingeschaltet in der Edgebar?
cya
AMG
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Mrz. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mig85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
in den diversen Ini Dateien gibt es seit Version 20 eine Option Import DoNotSave=On.
Dies bewirkt das nicht wie früher die Daten sofort auf die Platte geschrieben werden, sondern erstmal in den Hauptspeicher importiert werden.
Diese Option kann man auf Off ändern, damit habe ich bei größeren Importen schon gute Erfahrungen gemacht.
Markus Gras
