  Solid Edge
  im Revisionsmanger Unterverz. mit kopieren
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  im Revisionsmanger Unterverz. mit kopieren (1434 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
Inventor 6/2012 / 8 Jahre
Solid Edge 20 / 2 Jahre
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich grüße euch,
finde keine Antwort im Forum.
Möchte mit dem Revisionsmanager nicht nur Dateien,
sondern die ganze Ordnerstruktur mit kopieren.
Alle Dateien sollen anschließend wieder in den
richtigen Unterordnern befinden.
Würde mich über einen Tipp freuen.
Viele Grüße von Henry
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry,
ganz einfach:
erstmal auf kopieren stellen
den neuen Pfad aber nicht mit Pfad wählen einstellen, sondern mit Bearbeiten-Ersetzen (STRG+R) z.B.
C:\Bisheriger Ordner durch D:\Zukünftiger Ordner ersetzen, alles hintendran bleibt dann wie es ist.
Markus Gras
kmw
erstellt am: 18. Mrz. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Und du bist sicher, wenn du eine Unterstruktur mit dem Revisionmanager rauskopierst, das du dann die Originalstruktur nicht veränderst ?
Ganz sicher ? Schonmal probiert ?
modeng
erstellt am: 18. Mrz. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz sicher ?  ja
Schon mal probiert ? ja
Lars
Solid Edge
erstellt am: 18. Mrz. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich stimme modeng zu!
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Volkmar Trotz
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Trotz an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Trotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Trotz
Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 18. Mrz. 2009 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie geht das?
Alte Verzeichnisstruktur auf der Festplatte in neues Verzeichnis kopieren.
Bei "Suchen" alten Verzeichpfad einfügen.
Bei "Ersetzen" neuen Verzeichnispfad einfügen. und loslegen.
Dies für jeden Unterverzeichnispfad wiederholen.
Ist die Vorgehensweise so richtig?
Volkmar
Lars
Solid Edge
erstellt am: 18. Mrz. 2009 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach dem man im Revman alles markiert hat und anschließend kopieren müßte man nun einen Pfad festlegen. Dabei geht man aber auf "Suchen und Ersetzen" und ersetzt im einfachsten Fall C: durch D:. Dann wird die identische Verzeichnisstruktur von C: nach D: kopiert. Ich suche eine Zeichenkette und ersetzte diese.
Wenn ich von lokal C: etwas auf den Server in den Ordner Daten  kopieren möchte, dann suche ich C: und ersetze durch \\Server\Daten.
Einfach mal probieren man macht schließlich eine Kopie!
Lars
Genion 3D
erstellt am: 18. Mrz. 2009 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat alles funktioniert!!!
Dank und nochmals Dank
modeng
erstellt am: 18. Mrz. 2009 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
... hast Du auch an die Zeichnungen der kopierten Teile gedacht?
Volkmar Trotz
Dipl. Ing.
erstellt am: 18. Mrz. 2009 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen dank Lars.
Habe ich eben ausprobiert. Aber was mache ich mit den Verzeichnissen, z.B. der "Biblotheken" heißt und nicht kopiert werden soll. Ich habe eben alle diese Teile angklickt und Aktion rückgängig. Wie bekomme ich die Zeichnungen kopiert und die entsprechenden Referenzen. Wenn mann eine Zeichnung der Hauptbaugruppe hat, bekommt man die mit Rev- manager kopiert. Aber wenn jetzt mehrere dft von Unterbaugruppen vorhanden sind? Wie geht das. Ich habe bisher die Zeichnung mit Explorer kopiert und denn die Referenz zu der kopierten Baugruppen geändert.
Bei mir stehen die Zeichnungen generell in einem Verzeichnis "Dokumentation", der als Unterordner zu einem Projekt, oder Hauptbaugruppe angelegt ist.
Volkmar
Lars
Solid Edge
erstellt am: 18. Mrz. 2009 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
@Volkmar:
Auch das kann man alles machen. Ich schick Dir morgen mal ein "Kochbuch".
Lars
Genion 3D
erstellt am: 18. Mrz. 2009 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lars:
@Volkmar:
Lars
Hallo Lars,
bekomme ich auch ein "Kochbuch" ;O)
Viele Grüße Henry
kmw
erstellt am: 20. Mrz. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte das Kochbuch auch gerne.
Ich hab hier Videos gemacht, wo man sieht, das der Revisionmanager beim KOPIEREN eben nicht nur kopiert, sondern die Ausgangsbaugruppen auf die neuen Orte verlinkt, was niemand erwartet.
Da es aber genauso war, hab ich deswegen das ganze mal dokumentiert und einen call gemacht.
Als Antwort hab ich bekommen: "works as designed" und unterschwellig teilte man mir mit, wieso ich denn keine Datenverwaltung hätte.
Das Problem ist aber leider nicht mehr so reproduzierbar. Vermutlich wurde der Bug in irgendeiner Version und Servicepack doch gefixt.
In den Readmes zu den Servicepacks wurde aber nie auch nur erwähnt, das hier etwas geändert wurde. Deswegen frag ich so ungläubig.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 20. Mrz. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Klaus, das Kochbuch hast Du sicher schon. Das ist ein Beitrag aus der InfoEdge Dezember 2006.
Lars
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 21. Mrz. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Darf ich ein Tool von uns empfehlen.
Hitteam-Tools sind kostenlos und man kann damit ganze Ordnerstrukturen kopieren (oder wahlweise auch nicht) und archivieren (Automatisch Zippen) und auf Wunsch dabei gleich alle Zeichnungen mitnehmen.
Das ist dann als Rechtsklick im Explorer oder als Menü in Solid Edge vorhanden.
Hitteam-Tools
Markus Möller
mm@hitteam.de www.hitteam.de
[Diese Nachricht wurde von mad-gapun am 21. Mrz. 2009 editiert.]
mescalito
Sehen Sie sich das Profil von mescalito an!   Senden Sie eine Private Message an mescalito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mescalito
V20 Classic SP4
erstellt am: 25. Mrz. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind Konstruktionsdienstleister eigendlich Aliens???
Ohne die Hitteams, wäre SE für uns jetzt in der V20 nicht mehr nutzbar. Danke an Euch
Es ist jetzt mit dem Revmanager einfacher den ganzen Pfad mitzunehmen, als eine Baugruppe in in ein Workverzeichniss zu bringen.
Wir bekommen von unseren Kunden ständig Vorlage Baugruppen, aus denen
wir das nutzbare rausziehen. Oft hat man da die gleichen Teile (Normteile,Standardteile) in verschieden Verzeichnissen. Bisher bekam man eine Meldung " Teil schon vorhanden! Überschreiben? Ja / Nein.
Jetzt gehts gar nicht mehr. (auf vielfältigen Kundenwunsch-hieß es)
Als ich mit SE vor ca. 8 Jahren anfing fragte ich bei der Schulung nach dem "Pack n Go" Knopf. Antwort: Wir haben den Rev.
Und wirklich, Wenn man mit dem alten Rev.manager umgehen kann, konnte man Zaubern.
Jetzt Stelle ich die Gleiche Frage nach den Bordmitteln. Wobei der Knopf und Hitteam vieles, aber nicht alles übernehmen kann. Wenn das überschreiben sooo, gefährlich für manche Kunden ist, wäre es stilvoller das über Admin-optionen zu regeln.
Und jetzt nochmal die highscore Antworten bei den Hotlines:
(Passend zu fast jeder Anfrage)
-Nein. Wir nutzen keine Datenbank!
-Warum nicht? - Weil´s nicht geht!!! Unterschiedliche Kunden,Konventionen,Metadaten, CAD-Systeme und unterschiedliche Versionen der Systeme.
-Ja, wir wissen das das Gefährlich ist, wir nutzen SE so erst seit 8 Jahren erfolgreich.
-Wer so arbeitet? Konstruktionsdienstleister, welche sich den Kunden anpassen und nicht umgekehrt.
-Und die Feststellung: wenn man so kleine Details erwähnen würde, da würde man bei dem Updatschulungen nicht mehr fertig werden.
Danke fürs Lesen, Ihr habt mir gerade die Couch beim Onkel Doktor erspart.
Gruß mescalito
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 25. Mrz. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann die Änderung verstehen. Gerade im Filesystem gibt es oft unterschiedliche Teile mit gleichem Dateinamen. Im RevisionManager ist das nicht zu erkennen. Was ich da ersetzt habe, merke ich erst später.
Allerdings ist ein "vielfacher Änderungswunsch" ja auch oft von genausovielen Anwendern nicht gewünscht wird. Aber "hardcoden" ist schneller als eine neue Option einzubauen.
APeters@BSS-Online.de
kmw
erstellt am: 25. Mrz. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Problematisch für mich ist, kaum benutze ich solche externen tools und makros, sagt mir mein Reseller bei einem Problem mit SE, ich möge doch bitte diese tools deaktieren oder deinstallieren, weil sie vermuten, SE-Abstürze hätten damit was zu tun.
Daher habe ich mir angewöhnt, mit Bordmitteln zu arbeiten.
Abstürze habe ich aber immer noch... aber tatsächlich nicht mehr so oft.
Leider ist das so eine Gratwanderung für einen einfachen Anwender, der sich auf seine Arbeit konzentrieren muß und nicht ständig Fehlersuche betreiben kann.
