  Solid Edge
  Blocknamen Ändern
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Blocknamen Ändern (1838 mal gelesen)
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 17. Mrz. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim erstellen vom Hydraulik- oder Pneumatikplan ist mir aufgefallen wenn 2 verschiedene Dateinamen den gleichen Blocknamen haben (zB Zylinder ) wird nur der erste auf dem Plan übernommen.
Wie kann ich den Blocknamen ändern ohne den Block aufzulösen.
m.f.G.
Solid-Man66
Werner Küntzler
Sehen Sie sich das Profil von Werner Küntzler an!   Senden Sie eine Private Message an Werner Küntzler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner Küntzler
erstellt am: 17. Mrz. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Hilfe gibt folgendes her:
Blöcke und Ansichten umbenennen
Sie können aus Blöcken erstellte Blöcke und Ansichten nur über das Kontextmenü in der Bibliothek umbenennen. Block- und Ansichtnamen müssen innerhalb des aktiven Dokuments eindeutig sein.
Wählen Sie den Blocknamen aus, wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Umbenennen, überschreiben Sie den vorhandenen Blocknamen mit dem neuen Blocknamen und drücken Sie dann die Eingabetaste.
Evt. hilft es hier den Block in der Bibliothek umzubenennen und anschließend in der Grafik zu ersetzen
Blöcke ersetzen
Sie können einen Block und alle seine Vorkommnisse mit einem einzigen Befehl global oder aber nur ein bestimmtes Vorkommnis eines Blocks ersetzen. Beim Ersetzen wird die Blockgrafik mitsamt der zugehörigen Attribute ersetzt.
Der Befehl Ersetzen steht nur im Kontextmenü eines Blocks zu Verfügung. Wenn Sie einen Block im Blockauswahlbereich von der Bibliothek ersetzen, werden alle Vorkommnisse des ausgewählten Blocks im aktiven Dokument ersetzt. Wenn Sie einen ausgewählten Block in der Zeichnung ersetzen, können Sie auswählen, ob Sie alle oder nur dieses Vorkommnis des Blocks ersetzen wollen.
wku
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 17. Mrz. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Unities sind unterwegs
