| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: ASM, nichts geht mehr!! (650 mal gelesen)
icp137 Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 25.12.2006
erstellt am: 13. Mrz. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, brauch dringend eure Hilfe. Hab ein asm bei dem keine Menüleisten mehr da sind. Kontext funzt auch nicht. In der Menüleiste geht auch nix. Man kenn es nur drehen, sonst nix. Das ist nur bei dem asm so, alle anderen sind normal. Wir nutzen V20SP9. Gruß icp137 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Mrz. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icp137
icp137 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, Problem gelöst. Hab das asm in ein neues eingefügt und die Einzelzeile in die oberste Ebende verschoben. PS: Die Symbolleiste war nicht ausgeblendet, es gab gar nichts zum einblenden! Trozdem Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icp137
Wenn gar keine Leiste mehr vorhanden ist, kannst du dir eine erzeugen mit Extras - Anpassen und da dann eine Leiste erzeugen, indem du einen x-beliebigen Button ins Desktop schiebst, dann hast du auch mit rechtem Klick wieder ein Kontextmenue. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
