  Solid Edge
  PMI Bemassung und Beschriftung
Autor Thema:  PMI Bemassung und Beschriftung (7306 mal gelesen)
Volkmar Trotz
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Trotz an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Trotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Trotz
Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 11. Mrz. 2009 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Frage eines Anfängers.
Lässt sich die PMI- Beschriftung genau wie die PMI- Bamassung in der dft darstellen?
Ich habe es nicht hinbekommen und in der Hilfe nicht herrausgefunden ob es geht oder nicht geht.
Volkmar
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Mrz. 2009 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volkmar Trotz 10 Unities + Antwort hilfreich
PMI-Bemaßungen gehen in Solid Edgte with ST folgendermaßen:
- Aus Traditionellen Teilen kann man nur für PMI-Modellansichten die Maße im Draft abrufen.
- Für normale Drafts kann man nur aus Sync-Teilen die PMI-Bemaßung abrufen. Andere gibt es da ja auch nicht.
Ich hoffe man guckt mal was die Anwender brauchen und ermöglicht es, PMI-Bemaßungen an einfachen Zeichnungsansichten von traditionellen Teilen abzurufen.
p.s.: Oh, nicht richtig gelesen. Nein Beschriftungen nicht. Ist damals wohl nicht fertig geworden. Und dann in vergessenheit geraten.
WAD= Works as designed.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 11. Mrz. 2009 editiert.]
modeng
erstellt am: 11. Mrz. 2009 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volkmar Trotz 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu Auszug aus der Hilfe (engl.)
Only PMI dimensions are copied to the drawing view.
PMI annotations are not.
Volkmar Trotz
Dipl. Ing.
erstellt am: 11. Mrz. 2009 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
also nur Bemaßung. ist schade, dass Beschriftung nicht geht.
Volkmar
kmw
erstellt am: 12. Mrz. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volkmar Trotz 10 Unities + Antwort hilfreich
Beschriftungen mache ich meist als Skizze und blende sie Bedarf dann im Draft ein.
Volkmar Trotz
Dipl. Ing.
erstellt am: 12. Mrz. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Tipp.
Mit normalem getippten Text geht es. Bei Legende mit Referenz zum Teil bei Peer eingeschaltet geht es nicht, oder gibt es da noch einen Trick.
Volkmar
Arne Peters
erstellt am: 12. Mrz. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volkmar Trotz 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Frage ist mir nicht ganz klar.
Falls Die Skizzen im Part verschwinden: Die SKizze braucht irgendeine gezeichnete Geometrie.
Volkmar Trotz
Dipl. Ing.
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
die Ausgangsfrage war, ob PMI- Beschriftung in einer PMI- Ansicht mit in der dft (PMI- Ansicht) abgerufen bzw. dargestellt werden kann.
In SE geht nur PMI- Bemaßung in der dft darzustellen. PMI- Beschriftung des Modells in der dft darzustellen geht nicht.(Only PMI dimensions are copied to the drawing view.
PMI annotations are not)
Schlussfolgerung ist:
Legende mit Referenzen (wenn mann die in der dft haben will) in dft neu machen.
Der Grund, warum ich dies gefragt habe ist:
Modell schnell mit PMI- Bemaßungen und Beschriftungen versehen und Bild zum Kunden gemailt.
Dann bei Zeichnungserstellung PMI- Ansicht benutzt, und festgestellt, dass Beschriftung nicht mitkommt.
Wenn ich Klaus richtig verstanden habe,dann kann Text aus dem Modell, wenn mann ihn unbedingt in der dft. haben will, über den Umweg Skizze in der dft. eingeblendet werden. Legenden mit Referenzen zum Teil gehen dann natürlich nicht.
Volkmar
