  Solid Edge
  SE raucht ständig ab
Autor Thema:  SE raucht ständig ab (786 mal gelesen)
Zed84
Sehen Sie sich das Profil von Zed84 an!   Senden Sie eine Private Message an Zed84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zed84
erstellt am: 09. Mrz. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
crashlogf.txt
Hallo Leute,
mein SE raucht ständig ab, egal ob ich eine asm aufmachen, oder ein Lernprogramm durcharbeiten will.
Ich hab Euch mal die crashlog-datei angehängt. Ich werd da draus nicht schlau.
Auch die Neuinstallation von SE oder die Formatierung des PC brachten keine Änderung.
Vielen Dank im Vorraus
Gruß Sebastian
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Mrz. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zed84 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Liegt wohl an der Grafikkarte. Wenn Draft geht, aber 3D nicht, wäre es definitiv geklärt. Dann muss die Grafikunterstützung auf Software.
2. Könnte an SP 3 von Windows liegen
3. Könnte daran liegen, dass es die Urversion ov V20 ist Ohne ein ServicePack.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 09. Mrz. 2009 editiert.]
modeng
erstellt am: 09. Mrz. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zed84 10 Unities + Antwort hilfreich
oder erstmal auf 'Ohne Hardwareunterstuetzung' wenn's dann geht so
lassen.
