  Solid Edge
  Beziehungen in alternative Komponenten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Beziehungen in alternative Komponenten (1330 mal gelesen)
Drain
Sehen Sie sich das Profil von Drain an!   Senden Sie eine Private Message an Drain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drain
erstellt am: 09. Mrz. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei in einem Maschinenassembly verschiedene Rüstsätze (Unterassemblys) über die Funktion "alternative Komponenten" zu definieren. Nur leider gibt es Probleme damit.
Ich habe im Hauptassembly und in den Unterassemblys jeweils Koordinatensysteme festgelegt, über die ich die Beziehung herstelle.
Beim Ersetzen eines alternativen Elements kommt es nun vor, daß die Beziehungen durcheinanderkommen und die zuvor festgelegte Beziehung rot erscheint. Gibt es hier was besonderes zu beachten?
Auch ist mir nicht klar, ob ich im Hauptassembly nur einmal die Beziehung zu einer Unterbaugruppe definieren muß und alle anderen sich auf diese Beziehung (Koordinatensystem) beziehen können.
Oder muß ich dann für jede alternative Unterbaugruppe neue Beziehungen erstellen.
Beide Varianten sind nämlich schon aufgetreten, aber funktionieren tut es bis jetzt immer nur teilweise.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße Drain
Drain
erstellt am: 11. Mrz. 2009 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal.
Verwendet keiner von euch alternative Komponenten? Gibts doch gar nicht.
Bitte schreibt mir doch mal eure Erfahrungen im Umgang damit und ob ihr Probleme hattet.
Drain
kmw
erstellt am: 11. Mrz. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drain 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie du selbst sagst, es gibt Probleme damit, daher verwende ich sie auch nicht.
Drain
erstellt am: 11. Mrz. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kmw,
wenn das nicht so toll funktioniert mit den alternativen Komponenten, wie läßt sich dies dann anderweitig umgehen?
Anderes Thema:
Gibt es bei alternativen Baugruppen auch Probleme? Würde gerne einen Pneumatikzylinder in den Varianten ein- und ausgefahren verwenden um Endlagenpositionen von Baugruppen zu überprüfen.
Drain
kmw
erstellt am: 11. Mrz. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drain 10 Unities + Antwort hilfreich
Da meine Varianten nicht so vielfältig sind, habe ich halt für jede Variante eine neue Baugruppe. Var01, Var02 usw.
Man kann trotzdem alles assoziativ machen.
Alternative Positionen von Baugruppen mache ich zbsp. auch nicht über die SE-Funktion, eben Baugruppenfamilie - alternative Positionen.. sondern ich bau die alternative Position nochmal ein und schalte sie über Eigenschaften der Vorkommnisse für die Zeichnungsableitung einfach aus und benutze dann Anzeigekonfigurationen.
Hat den Vorteil, das ich in Zeichnungsableitung die alternative Position, zbsp. maximale Positionen usw. dann gestrichel einblenden kann.
Diese meine Vorgehensweise hat mir bisher unglaublich viel Ärger und Zeit gespart.
