Thema: Ausblenden und Einblenden von Teilen (1859 mal gelesen)
erstellt am: 05. Mrz. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen gibt es in SE eine Möglichkeit beim Zusammenbau nur die Teile einzublenden die man gerade braucht, z.B. einen kleinen Zylinderstift montieren wo man sonnst nicht so gut rankommt und dann aber wichtig wieder zur vorhergehenden Ansicht zurückkehren, wo evtl. auch Teile ausgeblendet waren. Ich weiss es gibt die Möglichkeit "nur diese Einblenden" dann habe ich aber das Problem das ich nicht mehr zur vorhergehenden Ansicht zurückkehren kann, sondern muss alles einblenden. Im Konkurrenzprodukt (SWX) gibt es da den Befehl Isolieren, echt genial dieser Befehl. |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Mrz. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Vorherige Darstellung kann als Anzeigekonfiguration gespeichertv werden, um dahin zurückzukehren. Mit den Auswahlwerkzeugen können zum Beipsiel in Beziehung stehende Teile gewählt werden. Es gibt ein Auswahlrechteck, um einen Quaderbereich um ein Bauteil zu erfassen. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, aber für Deine Frage scheinen mir die ganz geeeignet. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren -->
Danke für die rasche Antwort Jedes mal eine Anzeigekonfiguration zu Speichern nur um einen Stift zu positionieren, finde ich etwas umständlich gibt es da keine komfortablere Lösung? |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 05. Mrz. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, wie Arne sagt, Extras - Konfiguration - Anzeigekonfiguration, Konfigurationsname,Name - speichern und dann über das Menue die passende Anzeigekonfiguration aufrufen ist die eine Methode. Ich hab auch noch eine andere anzubieten, die Baugruppengruppen (möglich seit V20). Du kannst hier Bauteile und Unterbaugruppen gruppieren und dann über Gruppe ein/ausblenden auch recht vernünftig arbeiten. Es gibt dann auch noch Zonen.. aber ähm, naja.. unpraktisch irgendwie, ich hab sie noch nie sinnvoll verwenden können.
Du arbeitest in einer Konfiguration und bevor Du die Teile ausblendest, klickst Du in der Formatierungsleiste rechts auf "Anzeigekonfiguration speichern". Damit wird die aktuelle Konfiguration neu gespichert. Ich kann das jetzt nicht zu aufwendig finden. Man muss in kein Mneü und keinen Dialog. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 05. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren -->
Ok, ich werde es mal so versuchen. Ich mache mir mal eine Konfiguration Standard und eine Temp. Wie ist das eigentlich wenn ich in der Konfiguration Standard neue Teile hinzufüge und dann auf Temp umstelle, sind die Teile dort auch drin? oder muss ich sie noch einblenden? |
Volkmar Trotz Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 81 Registriert: 01.02.2009 Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bin irtümlich auf den falsche Knopf gekommen. wenn neue Teile zugefügt werden, dann springt SE in die Standardkonfiguration. Neue teile müssen generell eingeblendet werden. was anderes habe ich bisher nicht herrausgefunden. Ich würde es auch besser finden, wenn die neuen Teile in jeder Konfiguration eingeblendet sind und dann entschieden wird, welche von den neuen eventuell ausgeblendet werden. ZB. Gehäuse, welche ausgeblendet wird, um innen etwas zu verbauen oder nur eine Abdeckung ausblenden. Wenn mann dann mehrere Konfigurationen hatt, dann müssen neue Teile in jeder Konfiguration eingeblendet werden. Oder gibt es irgendwo einen Schalter oder Eintrag, um dieses Verhalten umzukehren. Volkmar
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Mrz. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ESAT, die "Alternativen Baugruppen" entsprechen den "Konfigurationen" in SW .... Der Befehl "Isolieren" ist zwar nicht schlecht, ist aber nur temporär .... ist ungefähr wie ein invertierter Aus/Einblenden Befehl (dens nicht gibt in SE). Leider war bei uns "Isolieren" ein "Absturzbefehl" .... einmal Isolieren und zurück ..... SW war weg Da aber Konfigurationen auch in SW einzeln gepflegt werden müssen, ist hier kein großer Unterschied ausser in der Benennung der Befehle Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
