| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Schnitt im Assembly - Teile nicht geschnitten (3856 mal gelesen)
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
 Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 04. Mrz. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im angehängten Bild sind der Sicherungsring (cyan) und die Scheibe dahinter (rot) im Schnitt nicht geschnitten worden. Warum? Hat das etwas damit zu tun, dass die Teile aus Standard Parts eingefügt wurden? Und wie bekomme ich die in eine geschnittene Darstellung? Danke, mfg masls ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 04. Mrz. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masls
Es kommt immer wieder mal vor, das Teile im Schnitt nicht geschnitten werden. Manchmal ist es ein Parasolid Problem, weil es hier möglicherweise Kanten, Linienberührungen gibt, oft aber ist der Grund weshalb (zumindest mir) überhaupt nicht nachvollziehbar. Es hilft manchmal, den Schnitt zu überarbeiten, ihn vielleicht auch mal 0.01 mm aus der Mitte zu verschieben, oft auch Rechner neustarten dann machts SE plötzlich doch (kommt vor). Es hilft auch manchmal einen "endlichen" Schnitt zu erzeugen mit einer ausreichenden Länge. In meinen Augen arbeitet hier SE fehlerhaft oder zumindest nicht "robust". Reproduzierbare Beispiele würde ich callen. Manchmal sind Einzelteile topologisch nicht einwandfrei - mit Geometrieüberprüfung checken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Mrz. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masls
Hallo masls, ich Tippe mal darauf das Du im Baugruppenschnitt die Option aktiviert hast die dafür sorgt das Normteile nicht geschnittten werden. Der Sicherungsring und die SCheibe stamen wahrscheinlich aus den Solid Edge Standrad Parts? Wenn ja, diese Teile tragen alle die Information das sie ein Normteil sind und werden folglich nicht geschnitten. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masuman Mitglied dipl. Ing (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 85 Registriert: 01.11.2005 Fujitsu CELSIUS M730 SolidEdge ST6
erstellt am: 05. Mrz. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masls
Hi, Ich hatte gestern ein ähnliches Probelm. Ich hatte einen Schnitt duch eine Baugruppe gelegt, ein einzelnes Teil ließ sich jedoch nicht dazu bewegen auch geschnitten zu werden. Es war nicht als Normteil deklariert sondern ganz normal wie alle andern. Es half am Ende nur Schnitt löschen und neu machen. Plötzlich ging's. Da fällt mir gleich noch eine Frage ein: Kann man verhindern, das die weggeschnittenen Teile/Bereiche ständig Ausgewählt werden wenn man mit der Maus drüber fährt? Das ist extrem störend. Grüße, Andreas ------------------ A. Masurek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masls
Nein. Es ist sehr störend beim arbeiten im Schnitt, das die weggeschnittenen Teile trotzdem selektiert und als Kanten sichtbar sind.. bis hin zur Unkenntlichkeit, man kann nur schwer bis unmöglich überhaupt damit arbeiten. Calls deswegen laufen, es wäre aber hilfreich, wenn weitere Anwender dies melden würden, damit sich mal was bewegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
