  Solid Edge
  RefPlanes.AddParallelByDistance
Autor Thema:  RefPlanes.AddParallelByDistance (595 mal gelesen)
Mrole
Sehen Sie sich das Profil von Mrole an!   Senden Sie eine Private Message an Mrole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mrole
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... und schon wieder was:
Hat das vielleicht schon mal jemand ausprobiert?
Die Methode erzeugt zwar ein Objekt, das aber weder sichtbar wird, noch angesprochen werden kann, sprich, ich möchte mit Hilfe der Ebene eine Bemaßung erzeugen und als Referenz nutzen.
Die Andwendung ist sogar in der Hilfe beschrieben, und gleich mit die Fehlermeldung wenn die Erzeugung nicht funktioniert hat?!?
Seltsam...
Grüße Roland
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrole 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Local=False?
APeters@BSS-Online.de
Mrole
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
danke, und schon gehts!
Der Parameter ist optional angegeben, deshalb hatte ich es so probiert...
Grüße Roland
modeng
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrole 10 Unities + Antwort hilfreich
optional schon doch in der Erklaerung steht das der Default
dann 'True' ist :-)
