  Solid Edge
  vollständiger Dateiname (mit Pfad) in Stückliste ?
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  vollständiger Dateiname (mit Pfad) in Stückliste ? (2286 mal gelesen)
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 02. Mrz. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Euch wieder mal,
weiß jemand, wie man den vollständigen Dateinamen (mit kompletten Pfad) in der Stückliste anzeigen lassen kann ?
ich finde nämlich in den in der Stückliste verfügbaren Eigenschaften nur Dateiname mit oder ohne Dateiendung, aber keinen kompletten Pfad.
geht das so ähnlich wie im Schriftkopf oder kann man in der Stückliste nur Eigenschaften abfragen ?
Hintergrund:
die einzelnen Stücklisten der Baugruppen werden später ins Excel kopiert und dort wäre dann eine eindeutige Identifizierung der Artikel für den Einkauf möglich.
Momentan hab ich nämlich in verschiedenen Ordnern gleichnamige Dateien ...
lg,
Matthias
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 02. Mrz. 2009 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
mit dem SePropManager.NET kannst du genau das machen: Stücklisten mit vollständigem Dateipfad. Die Stücklisten lassen sich dann direkt nach Excel exportieren.
Gruss Matthias
SE V20 SP3
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
modeng
erstellt am: 02. Mrz. 2009 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
unabhaengig davon wuerd' ich lieber mal aufraeumen ...
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 08. Mrz. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Hinweise.
@Matthias: mit Deinem Programm scheint ja eine Menge möglich zu sein, ich hab mich momentan noch nicht eingehend damit befassen können, werde dies aber bei Gelegenheit tun.
@Arne: Ordnung hab ich jetzt auch schon gemacht
ich hätte im Excel trotzdem gern den gesamten Dateinamen, sodaß ich aus der Tabelle raus die SE-Dateien per Hyperlink öffnen kann, ohne mich mühselig immer wieder durch die Ordnerhierarchien klicksen zu müssen ...
als Workaround fällt mir da momentan nur folgendes ein:
mit einem Makro alle meine SE-Dateien mit einer weiteren benutzerdefinierten Eigenschaft zu versehen, welche den gesamten Pfad enthält. Nachteil dabei ist natürlich die notwendige Aktualisierung, wenn eine Datei verschoben oder umbenannt wird ...
gibts noch andere Vorschläge ?
so ganz kann ichs ja nicht glauben, daß das nicht einfacher geht.
Ich meine, es gibt in den Eigenschaften der Liste bei den Spalten ja eine große Auswahl an abfragbaren Sachen so wie zB wer die Datei zuletzt bearbeitet hat und viel anderen Schmafu ...
die Hoffnung stirbt zuletzt,
lg, Matthias
TommyH
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von TommyH an!   Senden Sie eine Private Message an TommyH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommyH
erstellt am: 05. Jun. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lb-racer
Eine Möglichkeit, welche in diesem Zusammenhang auch noch hilfreich sein könnte, ist der Eigenschaftsmanager. Dieser kennt die Spalte Ordner.
> Revision Manager oder Assembly öffnen
> Eigenschaftsmanager im Menü Extras starten
> Spalte Ordner einblenden
> Strukturansicht anwählen
> Alles markieren, Ctrl+C und in Excel einfügen
Was leider nicht angezeigt wird, sind die Ebenen.
Gruess Thomas
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 06. Jun. 2009 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich vorübergehend eh erledigt, aber danke für den Hinweis, TommyH.
ich führe momentan separate Einkaufslisten in Excel.
ist zwar mühselig, aber dafür weiß man was passiert ...
lg,
Matthias
modeng
erstellt am: 07. Jun. 2009 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
das tierchen sollte es tun (Addin)
(IK)
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 07. Jun. 2009 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi modeng,
hab dein Tool auch in einem anderen thread gesehen.
laut Beschreibung ist es nur für drafts.
ich bräuchte es aber für benutzerdefinierte Eigenschaften in asm, par und psm.
lg,
Matthias
modeng
erstellt am: 07. Jun. 2009 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
laeuft in allen umgebungen, das Readme ist nur nicht ganz au jour
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 07. Jun. 2009 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank, werds diese Woche probieren ...
