  Solid Edge
  Importierte Datei editieren.
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Importierte Datei editieren. (1267 mal gelesen)
FoSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FoSt an!   Senden Sie eine Private Message an FoSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FoSt
Solid Edge V20
WinXP-pro
erstellt am: 02. Mrz. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Habe wieder mal ne Frage/Problem.
Ich habe ein dünnwandiges CAD-Bauteil nach Solid Edge importiert.
Ich habe die Ecken aufgetrennt
Ich habe es in ein Blechteil umgewandelt
Soweit alles gut, es läßt sich abwickeln, prima.
In diesem Bauteil sind aber Bohrungen. Gibt es eine Möglichkeit, die Größe und Lage der Bohrungen zu verändern, zu editieren?
Danke für Eure hilfe,
Stephan
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Mrz. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FoSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
die Funktionen die Du suchst findest Du in V20 im Menü unter Ändern. Die Bohrungen verschiebst Du mit dem Befehl Fläche verschieben
Markus Gras
FoSt
Solid Edge V20
WinXP-pro
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das habe ich gesucht.
Hier werden Sie geholfen!
LG, Stephan
