  Solid Edge
  Farbgebung bei .stp
Autor Thema:  Farbgebung bei .stp (901 mal gelesen)
Alpenmilch2008
Sehen Sie sich das Profil von Alpenmilch2008 an!   Senden Sie eine Private Message an Alpenmilch2008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpenmilch2008
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, alle zusammen.
Ich hätte da mal eine Frage.
Und zwar habe ich das Problem, das sich bei Erzeugung einer .step/.stp aus einer .asm bzw. .par Datei, sich die ursprüngliche Farbgebung teils ändert in dunkelgrün.
Ich habe "individuelle Teilformatvorlage  verwenden" aktiviert.
Muss ich sonst vielleicht noch was einstellen, oder was mach ich falsch?
Merci!
kmw
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpenmilch2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß, werden nur Farben aus dem Part übernommen.
modeng
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpenmilch2008 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte daran liegen, daß sie erst mit V100/SP1 korrekt exportiert
werden und daher SE etwas ins rotieren kommt.
(IK)
Alpenmilch2008
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antworten.
Ich habe den Teilen ihre Farbe gegebn als sie noch jungfreulich als .par vorlagen.
Die Farbe wird dann auch ins .asm mit übernommen. Bis dahin passt ja alles.....aber dann....
Auch an sp1 kann es in dem Fall nicht liegen.
Dennoch Danke
Alpenmilch2008
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, den Tip mit V100 hab ich ganz überlesen.
Hmm, na dann werd ich das mal ausprobieren.
MERCIII!!!!
modeng
erstellt am: 27. Feb. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpenmilch2008 10 Unities + Antwort hilfreich
hätte eigentlich ab V100/SP1 heissen müssen den vorher gings
garnicht:
PR 1586883: Fixed a problem where Part colors are not exported to step.
damit werden dann ASM als auch Part farben exportiert. Eine farbe, welche
auf nicht deckend gesetzt wurde wird als 100% deckend exportiert.
