  Solid Edge
  Beziehungsprobleme
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beziehungsprobleme (646 mal gelesen)
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
CAD SE2024 MP4 64bit
PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ätsch-Gemeinde,
hat von euch jemand eine Idee oder vieleicht schon mal dieselben Erfahrungen gemacht.
Folgendes Problem: Ich möchte eine Unterbaugruppe in eine Hauptbaugruppe einbauen. Nun kann ich das Plazierungsteil noch wählen (Teil ist aktiv + Entwurfsteil) aber beim 2. Schritt also Wählen des Plazierungsteil - Elementes, fängt SE weder eine Linie, Kante , Fläche, Bohrung etc. also nichts. Ich hab alles versucht, und das einzigste was geholfen hat war, die Baugruppe zu schließen und wieder öffnen, und siehe da SE macht wieder genau das was ich möchte und was es auch soll.
Dieses Problem taucht nur ab und zu auf. Also es funzt eine Weile und irgendwann kommt der ÄTSCH-Effekt.
PS.Baugruppe ist nicht unbedingt riesig ca. 800 KB, aber ich verwende teiweise "altern. Baugruppen"
MFG bergsepp
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem kenne ich. Dachte bisher immer, daß es dieses Problem erst seit der SE/ST gibt.
In der V20 war mir das nie aufgefallen.
Die einzige Lösung, die ich kenne, ist daß man die Datei und das ganze SE einfach schließt und neustartet.
Eine Reproduzierbarkeit kenne auch ich bisher nicht.
Viele Grüße,  Silke
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bergsepp,
arbeitest du mit einem SpaceExplorer von 3Dconnexion o.ä. mit aktuellem Treiber? Kenne dieses Problem erst seit dem aktualisierten Treiber vom SpaceNavigator
Gruss, Thomas
SE V100, MP4
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich hab ein SpacePilot von 3Dconnexion. Treiber 6.6.1
Kann aber nicht mehr genau sagen wann ich den installiert habe.
MFG Bergsepp
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kann es vielleicht auch daran liegen das die Teile als vereinfacht dargestellt werden?
Hatte nämlich das Problem wenn z.B. Schrauben vereinfacht dargestellt werden,dass ich sie danach nicht verknüpfen kann.
Einfach mal auf Entwurfsteile verwenden klicken und ausprobieren.
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NÖÖ daran liegt es nicht. Hab doch oben reingeschrieben ENTWURFSTEIL !
MFG bergsepp
