Thema: Skizze auf nichtplanarer Fläche erstellen??? (982 mal gelesen)
webalf Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 18.02.2008
erstellt am: 26. Feb. 2009 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem, bei dem ich seit einiger Zeit nicht weiter komme. Ich möchte auf einer gerundeten Oberfläche eine Skizze, welche ich als Block in meiner Bibliothek gespeichert habe, zeichnen. Danach möchte ich die Skizze linear austragen. Jedoch soll die Tiefe konstant zur Oberfläche sein. Kann mir jemand eine Hilfestellung geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Feb. 2009 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webalf
Hallo webalf, die Skizze kannst Du entweder auf die Fläche aufwickeln oder projizieren. Wenn es eine geschlossene Kontur ergibt erreichst Du mit dem Befehl senkrechter Ausschnitt (in der Partumgebung, nicht im Blech) die konstante Tiefe zur bisherigen Fläche. Das jetzt ohne Deine Daten angesehen zu haben, vielleicht komm ich auch noch dazu. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Feb. 2009 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webalf
webalf Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2009 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webalf
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webalf
