  Solid Edge
  Blech Ecken schließen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Blech Ecken schließen (3048 mal gelesen)
fhkaba
Sehen Sie sich das Profil von fhkaba an!   Senden Sie eine Private Message an fhkaba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fhkaba
SE V20
Windows XP Professional
Intel Core2 Duo CPU
2,33 GHz, 2,00 GB RAM
erstellt am: 26. Feb. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SheetMetal.zip
Hallo Zusammen,
könnte mal Hilfe zum Thema Ecken schließen beim PSM brauchen. Der Spalt sollte möglichst auf Null sein.
Grüße und Danke vorab
Frank
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 26. Feb. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhkaba 10 Unities + Antwort hilfreich
- Eckausklinkung machen
- Ecke mit drei Biegungen schließen
- einschließende Biegungen wählen.
- Methode "Schließen"
APeters@BSS-Online.de
fhkaba
erstellt am: 26. Feb. 2009 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
vielen Dank für die flinke Antwort. Habs hinbekommen. War gar nicht so weit von der Lösung entfernt.
Frank
