  Solid Edge
  nut auf ellipse
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  nut auf ellipse (1615 mal gelesen)
arter
Sonderanlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von arter an!   Senden Sie eine Private Message an arter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arter
AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 3x EIZO Color Edge CE240W;
Win 10/64; Version 2310.0002
erstellt am: 25. Feb. 2009 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute, stehe irgendwie neben mir. ich habe ein rohr, welches 20° abgeschnitten ist, darauf soll ein flansch aufgeschweißt werden. dazu brauch ich eine umlaufende nut. kann man eigendlich die boolschen op auch in der asm verwenden? laut hilfe nein, gibt es da einen tick? die ellipse ist a 71,8 b 67,5 falls das jemand braucht. freu mich ueber einen kleinen denkanstoss.
werde heut abend mal weiter machen, vielleicht kommt die erkenntnis.
mfg arter
mfg ArteR
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 25. Feb. 2009 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Nut entlang der Ellipse geht im Part. Siehe Bild.
Willst Du in der ASM verschneiden oder in der Schweißbaugruppe ?
Das ist PSM oder so ähnlich.
Das Verschneiden von Parts mit Boolschen Operationen ist etwas kompliziert.
Ich habe es auch nur von Modeng.
Mal die Suchfunktion verwenden.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
arter
Sonderanlagenbau
erstellt am: 25. Feb. 2009 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo klaus, das mit dem gef. ausschnitt geht bei mir nicht. wenn du die leitkontur auf die ellipse setzt und eine skizze fuer den materialabtrag waehlst, sagt se nein. jedenfalls in meiner v19.
ps. suchfunktion, wenn man weis wo der ansatz ist kann man ja auch suchen, in der boolfunkt im part, na schau mal rein
kann auch mal das teil reinstellen, wenn gewuenscht
mfg arter
mfg ArteR
arter
Sonderanlagenbau
erstellt am: 25. Feb. 2009 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok alles klar, interpart rein, boolsche funktion, fertig, man muss es nur wissen, irgendwann hatte ich das schon mal
closed
mfg arter
mfg ArteR
