  Solid Edge
  Rotationsahse auf ander Ebene oder Fläche
Autor Thema:  Rotationsahse auf ander Ebene oder Fläche (1087 mal gelesen)
element 6
staatll gepr. Techniker/ Feinwerkmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von element 6 an!   Senden Sie eine Private Message an element 6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für element 6
erstellt am: 23. Feb. 2009 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Skizze auf die Fläche gezeichnet und will diese um eine
Rotationsachse rotieren lassen. Die Rotationsachse soll aber auf eine anderen Ebene
oder Fläche sein. Wer weis wie???
element 6
element 6
Pentium 4; 3,4Ghz HT (Prescott)
Grafikkarte G512A HIS (R) HD2600XT IceQ Turbo 512MB
Arbeitsspeicer 2GB Samsung
erstellt am: 23. Feb. 2009 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry das Bild habe ich vergessen. Ist wichtig zum Verstehen meines Problems.
modeng
erstellt am: 23. Feb. 2009 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für element 6 10 Unities + Antwort hilfreich
nöö, geht nicht. Bei Rotationsausprägung Achse und skizze auf
einer ebene. Achse kann teil der Skizze sein als separate linie
ist die lage im Raum beliebig.
Wat soll denn das überhaupt abgeben?
(IK)
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 24. Feb. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für element 6 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst eine Ebene durch die Rotationsachse legen und den Kreis dann auf diese Ebene projizieren.
Allerdings ist der Kreis dann nicht mehr rund.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
element 6
erstellt am: 24. Feb. 2009 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  ,
habe es soweit hinbekommen.
Musst drei Ebenen erstellung und die Skizze hae ich soweit gezeichnet das ich sie gleich fertig war. Somit muss ich später nur noch gerade Ausprägen. Vielleicht hift mein eingefügtes Bild zur Vosrtellung.
Bilder sagen mehr wie Worte bei solchen Sachen.
element 6
element 6
erstellt am: 24. Feb. 2009 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
element 6
erstellt am: 24. Feb. 2009 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie will das Bild nicht
modeng
erstellt am: 24. Feb. 2009 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für element 6 10 Unities + Antwort hilfreich
das Bild schon nur der duemmliche IE nicht der mag keien umlaute.
Und so gings nicht (1 Skizze, 1 Rotation, keine Zusatzebenen) bzw. ist nicht OK?
(IK)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 24. Feb. 2009 editiert.]
