  Solid Edge
  Eigenschaften von Schnittverläufen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaften von Schnittverläufen (957 mal gelesen)
Dominik2
Sehen Sie sich das Profil von Dominik2 an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik2
erstellt am: 22. Feb. 2009 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich würde gerne bei einem geknickten Schnittverlauf an den Knickstellen einen zusätzlichen Buchstaben einfügen, also z.B.: Schnitt A - D. Wie muss ich hierfür vorhehen? Weiters möchte ich den Schnittverlauf nur an den Knickstellen in Form von Ecken darstellen, damit dieser nicht über das ganze Teil geht.
Ich bedanke mich eure Hilfe
Dominik
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 22. Feb. 2009 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik2 10 Unities + Antwort hilfreich
Also A-D ist schon lange nicht mehr normgerecht.
Es heißt üblicherweise A-A.
Ich glaube man kann an den Ecken z.B. das A etwas kleiner hinschreiben, aber wie das geht habe ich auch nicht herausgefunden.
Den Schnittverlauf nur an den Knickstellen heißt bei SE " Nur verstärkte Ecken ". siehe Bild.
RMT auf den Schnittverlauf und dann Eigenschaften oder gleich in der Formatvorlage so einstellen.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
