  Solid Edge
  Solid Edge ST: Dateiausführungsverhinderung stoppt Lernprogramm
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid Edge ST: Dateiausführungsverhinderung stoppt Lernprogramm (1057 mal gelesen)
Dieter Fischer
Professor
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Fischer an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Fischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Fischer
erstellt am: 18. Feb. 2009 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Solid Edge ST (akademische Version) Service Pack 3 tritt folgendes Problem auf:
Das integrierte Lernprogramm lässt sich starten, nach zwei Seiten wird es aber mit folgender Fehlermeldung abgebrochen: "Microsoft HTML Executable hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden". Offenbar greift die Windows-Dateiausführungsverhinderung ein, weil ein unzulässiger Speicherbereich beschrieben werden soll. Daten des Rechners: Lenovo T60P (Doppelkernprozessor), Windows XP Sp3, 4 GB RAM. Das Problem tritt nicht auf bei folgendem Rechner: Lenovo T42P (Einkernprozessor), Windows XP SP3, 2 GB RAM. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Dieter Fischer
Lars
Solid Edge
erstellt am: 18. Feb. 2009 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich könnte mir 2 Fehlerquellen vorstellen.
1. Einstellungen im Internet Explorer
2. .Net-Framework updaten
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Dieter Fischer
Professor
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
vielen Dank für die Tipps. .NetFramework ist auf dem neuesten Stand, beim Internet-Explorer bin ich etwas ratlos: Was könnte denn da nicht stimmen?
Dieter Fischer
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Windows XP SP3 soll ab und an mit SE Probleme machen.
APeters@BSS-Online.de
Lars
Solid Edge
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dieter Fischer:
Hallo Lars,
Vergleiche doch da mal die Sicherheitsrichtlinien auf den beiden PC's/Laptop's. Arne's Hinweis ist natürlich auch nicht falsch.
Melde Dich doch auf beiden Rechnern als Administrator an und probiere da mal. Da bekommst Du heraus, ob es eine User-Sache ist oder eine Rechner-Sache.
Lars
Dieter Fischer
Professor
erstellt am: 19. Feb. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es scheint tatsächlich ein speziellels Rechnerproblem zu sein. Die Sicherheitseinstellungen beider Rechner sind identisch.
An Arne Peters: Ich warte auf ein neues Service-Pack oder - noch viel besser - auf die Trainingsdokumentation zu Solid Edge ST. Wann ist damit zu rechnen?
Dieter Fischer
