  Solid Edge
  ST: Referenzebenen lassen sich nicht ausblenden
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  ST: Referenzebenen lassen sich nicht ausblenden (2732 mal gelesen)
Dieter Fischer
Professor
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Fischer an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Fischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Fischer
erstellt am: 18. Feb. 2009 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mit Solid Edge ST (Service Pack 3) in traditioneller Arbeitsweise eine Baugruppe aus 15 Einzelteilen und 2 Unterbaugruppen erstellt und kann die Referenzebenen zweier Einzelteile in der Baugruppe nicht ausblenden, ohne die Teile selbst auszublenden. Die Referenzebenen wurden in den Teiledateien bereits ausgeblendet, obwohl das ja eigentlich nicht nötig ist. Liegt da vielleicht ein Bug vor  oder mache ich was falsch ?
Dieter Fischer
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 19. Feb. 2009 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, habe grade gesehen dass du Student bist.
(Musste dazu erst deinen anderen Beitrag lesen.)
Tip: fülle deine Sysinfo aus damit man weiss was du
einsetzt (Hard- und Software), so kann dir besser geholfen
werden.
So ist meine erste Antwort sinnlos und deshalb gelöscht.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 19. Feb. 2009 editiert.]
Dieter Fischer
Professor
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CadKD,
ich arbeite mit folgender Hardware:
Laptop Lenovo T60P, Doppelkernprozessor, 4 GB RAM, Grafik ATI Mobility FireGL V5250 (von UGS zertifiziert), Windows XP mit SP3. Bei SE handelt es sich um die akademische Version von Solid Edge ST mit Service Pack 3. Ich denke, dass ich keinen der üblichen Anfängerfehler gemacht habe, da ich SE schon seit V9 einsetze und daher eigentlich recht gut kenne.
Dieter Fischer
Dieter Fischer
Professor
erstellt am: 20. Feb. 2009 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Service Pack 4 hat das Problem gelöst!!
Dieter Fischer
davedrawer
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von davedrawer an!   Senden Sie eine Private Message an davedrawer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davedrawer
Solid Edge V 20 Academic Version
erstellt am: 21. Feb. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
ausblenden der Referenzebenen im Assembly:
1) in den Assembly PathFinder wechseln
2) rechter Mausklick auf das Bauteil, wo Referenzebenen ein oder ausgeblendet werden sollen
3) Komponenten ein-/ausblenden auswählen
4) Haken auf Referenzebenen löschen
zur Information:
wenn Referenzebenen in der Part Ansicht ausgeblendet oder eingeblendet sind, wird dies nicht ins Assembly übernommen!
lg dave
modeng
erstellt am: 21. Feb. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
nett, aber siehe den beitrag davor
(IK)
