Thema: Rohr-Rahmen bereitet Probleme (1929 mal gelesen)
Sed76 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 18.02.2009
erstellt am: 18. Feb. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, obwohl ich Solid Edge V16 schon seit längerem habe, bin ich ein ziehmlich unbeschriebenes Blatt. Auch mit der Hilfe-Funktion komme ich nicht weiter. Mit dem Befehl "Geführte Ausprägung" kann ich zwar die Form des Rahmens festlegen und auch das Profil als Kreis bestimmen, aber ich bekomme das Zentrum des Kreises nicht exakt auf die Linie des vorher bestimmten Rahmens. Ich kann den Kreis platzieren wo ich will und genau an der Stelle bildet sich dann der Rohrrahmen. Da ich aber in diesem Rahmen weitere Stäbe platzieren möchte, die auch alle genau in der Ebene des Rahmen liegen sollen, weiß ich nicht wie ich diese Ebene treffe, wenn ich Ihre genaue Position nicht kenne. Und mein Cursor findet in dem fertigen Rohrrahmen keine einzige Beziehung, keinen Punkt oder eine Linie. Ich muß auf gut Glück platzieren. Und das haut einfach nicht hin. Ich hoffe ich habe mein Problem deutlich machen können(es gibt natürlich viel mehr aber damit wäre mir schonmal geholfen) und würde mich über Tips freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sed76 Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 18. Feb. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed76
Geführte Ausprägung ist nicht ganz einfach für Anfänger. Mach eine Skizze für die Leitkurve und eine für den Querdschnitt, und diese dann auswählen. Wenn Du den Kreis nicht genau hinbekommst, dann einfach die Ansicht etwas drehen und den Mittelpunkt des Kreises auf die Kurve setzen. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 18. Feb. 2009 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed76
Hallo, erstmal ein paar Fragen, denn es ist mir nicht ganz ersichtlich wo der Hase im Gewürzbeet liegt: 1. Arbeitest Du immer noch auf V16 oder inzwischen V20, dann könnte sich der Lösungsweg nämlich unterscheiden. 2. soll es eine Rohrrahmen, also ein Assembly oder eher ein einzelnes Part evt. kannst du ja das Frame Design in der BG-Umgebung nutzen!? ------------------ *** Zensiert **** ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sed76 Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu 1: es ist tatsächlich noch V16 zu 2: ich geh jetzt in den Keller und schäme mich. Ich fürchte nämlich noch nicht einmal die einfachsten Grundregeln zu kennen. Es soll ein Balkongeländer darstellen, das aus Einzelteilen zusammengeschweißt werden soll. Der Rahmen also aus 4, mit Gehrung geschnittenen, Rohren bestehen. Das Innere Feld soll mit Rohren mit kleinerem Durchmesser, in einem von 90° abweichendem Winkel gestaltet werden. Wie geht man dabei am geschicktesten vor? Ich hab`s in der Part-Umgebung versucht. Wäre es besser die Einzelteile vorher zu zeichnen um sie dann in der Assembly-Umgebung zusammenzusetzen? Asche auf mein haupt: Was ist die BG-Umgebung? Mir ist klar, daß man Jemandem mit meinem Wissensstand eher empfehlen möchte die Finger davon zu lassen, ich würde es aber gern versuchen. Es gibt doch sicherlich passende Lektüre dazu. Wäre die empfehlenswert? Ist eine Vollversion für privat tatsächlich unbezahlbar? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed76
BG heißt Baugruppe oder Assembly. Solid Edge hat auch ein Lernprogramm. Für Schweiß-Baugruppen gibt es eine spezielle Umgebung, die heißt PSM oder so ähnlich. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed76
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Für Schweiß-Baugruppen gibt es eine spezielle Umgebung, die heißt PSM oder so ähnlich.
Diese besondere Umgebung ist zumindest seit V20 nicht mehr erforderlich und hieß bis dahin PWD für Schweißbaugruppen. PSM ist die Dateiendung für Sheetmetal-Part (Blech). In der V20 läßt sich in der Assembly-Umgebung (ASM) unter Anwendungen -> Schweißkonstruktionsbaugruppe die geöffnete BG als Schweißkonstruktion markieren. Das hat zur Folge, daß die Schweißformelementen zur Verfügung stehen. Zitat: Original erstellt von Sed76: zu 1: es ist tatsächlich noch V16zu 2: ich geh jetzt in den Keller und schäme mich. Ich fürchte nämlich noch nicht einmal die einfachsten Grundregeln zu kennen. Es soll ein Balkongeländer darstellen, das aus Einzelteilen zusammengeschweißt werden soll. Der Rahmen also aus 4, mit Gehrung geschnittenen, Rohren bestehen. Das Innere Feld soll mit Rohren mit kleinerem Durchmesser, in einem von 90° abweichendem Winkel gestaltet werden. Wie geht man dabei am geschicktesten vor? Ich hab`s in der Part-Umgebung versucht. Wäre es besser die Einzelteile vorher zu zeichnen um sie dann in der Assembly-Umgebung zusammenzusetzen? Asche auf mein haupt: Was ist die BG-Umgebung? Mir ist klar, daß man Jemandem mit meinem Wissensstand eher empfehlen möchte die Finger davon zu lassen, ich würde es aber gern versuchen. Es gibt doch sicherlich passende Lektüre dazu. Wäre die empfehlenswert? Ist eine Vollversion für privat tatsächlich unbezahlbar?
Also ich empfehle auch mal das Lernprogramm für Framedesign und Schweißkonstruktion. Ansonsten kenn ich es nur aus der V20 so: Neue Baugruppe öffnen Skizze erstellen in der Baugruppe so wie der Rahmen inkl. Stäbe aussehen soll (als eine Art Skelett) unter Anwendungen auf Framedesign wechseln und schauen ob der benötigte Querschnitt schon vorhanden ist. Wenn ja die Skizze mit den entsprechenden Querschnitten belegen. auf Schweißkonstruktion umstellen und Schweißnähte anbringen.. Wie gesagt, alles V20...ob es in der V16 ähnlich geht einfach mal testen. MfG Markus ------------------ *** Zensiert **** ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
