  Solid Edge
  Arbeitsspeicherprobleme
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Arbeitsspeicherprobleme (1334 mal gelesen)
PaulvdH
Sr. Engineer Mechanics
Sehen Sie sich das Profil von PaulvdH an!   Senden Sie eine Private Message an PaulvdH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulvdH
Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 17. Feb. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War gerade ganz froh, weil ich 2Gb zusätzliches Speicher bekommen habe... Diese Fröhligkeit war nur kurz, weil ich bekam sofort den Fehlermeldung:"system is running low memory usw usw usw" und schon schmierte SE wieder ab...
Kann jemand mich sagen ob ich in SE was einstellen kann damit es mehr Speicher nutzen kann?
Grafikkarte ist eine NVidia Quadro FX1500 mit.... 256Mb Speicher
Vielen Dank im Voraus.
Paul
As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard
Lars
Solid Edge
erstellt am: 17. Feb. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessant wäre welches Betriebssystem Du nutzt.
Ansonsten findest Du zu XP und zu Vista in der Readme von Solid Edge den Hinweis was Du in der boot.ini einstellen mußt.
Absturz = chrashlog?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
PaulvdH
erstellt am: 17. Feb. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
Ich habe einen HP xw4400 Workstation mit Win XP SP3
Ich werde auch mal den Readme-Datei lesen.
Danke!
Paul
PaulvdH
erstellt am: 17. Feb. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ehm.... wo finde ich diesen Boot.ini???
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Feb. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Systemsteuerung - System - Erweitert - Einstellungen zum Starten und Wiederherstellen - Bearbeiten.
APeters@BSS-Online.de
Lars
Solid Edge
erstellt am: 17. Feb. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
C:
Lars
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 17. Feb. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorsicht mit dem /3GB Schalter. Einige Treiber neigen dazu sich in diesesn, fürs System reservierten Bereich, zu schreiben.
Ich kenne  Firmen bei dennen dann der Grafikkartentreiber oder der Netzwerktreiber nicht mehr geladen wurde, da beim Starten von XP mehr als 1 GB ausgelagert werden kann.
Startmenüeintrag in der Boot.ini kopieren und als Zeile darunter wieder einfügen und dort die Änderung machen. So das man auch immer ohne diesen Schalter starten kann.
Die Auslagerungsdatei sollte auf 4096 MB festgelegt werden. (Systemsteuerung/System)
Das ganze funktioniert erst ab min. 1GB RAM
Und wenn es zu Problemen mit Treibern kommen sollte, kann man diese zum Teil noch beheben wenn man hinter /GB noch folgenden Eintrag schreibt:
/USERVA=XXXX
Für XXXX muss ein Wert zwischen 2048 und 3072 stehen. damit kann man genauer beschreiben auf wieviel MB ich im Adressbereich zugreifen kann. Um so geringer der Wert, umso mehr reserviert das System.
Mehr als 3GB Speicher kannst Du leider nicht mit XP 32Bit verwalten. Wenn Du mehr speicher nutzen möchtest, musst Du auf ein 64Bit System ausweichen.
Beim aktualisieren grösserer Baugruppen hat mir in der vergangenheit ab und an ein Program geholfen: "RAM Idle LE" schimpft sich dieses.
Damit hate ich im taskmanager bis zu 6 GB Auslagerung auf einem 32 Bit System (ohne 3/GB Schalter immerhin noch bis zu 4 GB Auslagerung).
Man muss allerdings ein bischern probieren und sollte auch seinen Admin vorher fragen ob man so ein Tool nutzen darf!
Markus Möller
mm@hitteam.de
www.hitteam.de
Arne Peters
erstellt am: 17. Feb. 2009 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mad-gapun:
[...]Mehr als 3GB Speicher kannst Du leider nicht mit XP 32Bit verwalten.[...]
Windows XP Pro 32bit unterstütztv m.W. 4GB RAM, wie Windows 2000 schon.
Windows XP Pro 32bit unterstützt 4GB Speicher je Prozess. Wie die verteilt werden, beeinflusst der 3GB Switch.
Die meist ca. 3GB sind eine Hardwarelimitierung.
Es gibt auch einige 32bit Windows-Versionen, die mehr RAM unterstützen.
mad-gapun
erstellt am: 17. Feb. 2009 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, 4 GB wobei im Normalfall 2 GB für das System reserviert sind. Mit dem /3GB Schalter reduziere ich die Reservierung auf 1 GB.  Ich weiß nicht, welche 32 Bit Windows Systeme mehr als dieses nutzen können. Ich musste mir immer wie oben helfen.
EDIT: Das ist nur eine grobe Erklärung. Mit dem Virtuellen Speicher und wie er arbeitet und welche Bereiche er wo reserviert und wie man sich diese zu nutzen machen kann ist ein umfassendes Thema und ich würde mich weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich behaupten würde tief in der Materie zu stecken. Ich weiss nur wie ich mir in der Praxis helfen kann mit den gängigen 2000, XP und Vista 32 Bit Systemen, auf dennen in Normalfall Solid Edge läuft. Die meiste Arbeitsplätze werden wohl dafür kein Server-System aufsetzen. Und wenn doch, dann stehen da Leute mit wesentlich mehr Know how zu diesem Thema hinter.
Es lohnt sich aber sich mit diesem Thema genauer auseinander zu setzen. Erst Recht wenn die Baugruppen grösser werden.
Markus Möller
mm@hitteam.de www.hitteam.de
[Diese Nachricht wurde von mad-gapun am 18. Feb. 2009 editiert.]
