Thema: Komplette Baugruppe mit Einzelteilen Speichern (wie in ProE: Datensicherung) (3170 mal gelesen)
Giddin Mitglied Konstrukteur in einem Ing.-Büro
 Beiträge: 7 Registriert: 13.02.2009
erstellt am: 13. Feb. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich arbeite erst seit 2 Wochen mit Solid Edge V20, das letzte Projekt (bin in nem Konstruktionsbüro) war mit ProE. Da gab es die schöne Funktion "Datensicherung", mit der man die Baugruppe und alle Einzelteile zusammen (z.B. in nem neuen Ordner) speichern konnte. Ist das mit Solid Edge eigentlich auch möglich? Wäre cool, wenn mir da jemand einen Tip geben könnte. Gruß Gid PS: Ich will das Forum nicht unnötig zumüllen, und auf die Idee mit der Suchfunktion bin ich auch gekommen, nur leider klappt sie nicht...
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 13. Feb. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Giddin
Direkt aus Solid Edge heraus geht das nicht. In Solid Edge macht man das mit dem Revisionmanager. Genügend Anleitungen dazu gibt es im Forum und in den InfoEdge's die Du von deinem Reseller bekommen kannst. Es gibt noch ein Addin für Solid Edge... Hitteam. Damit kannst Du das auch realisieren. Auch dazu bittet das Forum jede Menge Informationen. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Feb. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Giddin
Zitat: Original erstellt von Giddin: PS: Ich will das Forum nicht unnötig zumüllen, und auf die Idee mit der Suchfunktion bin ich auch gekommen, nur leider klappt sie nicht... :(
Die Suchfunktion im Forum finde ich auch ganz toll.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lars! Danke für die schnelle Antwort, dann schau ich mir das mal an! War vielleicht auch ne blöde oder voreilige Frage, aber wie gesagt, ich arbeite noch nicht lange mit SE V20, und trauere immer manchen schönen Funktionen der letzten CAD-Programme nach, wenn ich was mal nicht finde. Nochmals danke für den Tip!! Gruß Gid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Kreutz Mitglied
 Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Giddin
Hallo Giddin, auf unsere Website finden Sie ein kostenloses Tool (Hitteam Tools V7.0) damit haben Sie die Möglichkeit eine kompl. Baugruppe oder Zeichnung mit allen Referenzen in ein neues Verzeichnis zu Kopieren. Dabei kann noch angegeben werden ob die Verzeichnisstruktur ebenfalls erzeugt werden soll. und weitere Feature stehen noch zur Verfügung.... ------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
