  Solid Edge
  Part spiegeln
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 26.06.2026
Autor Thema:  Part spiegeln (844 mal gelesen)
Mrole
Sehen Sie sich das Profil von Mrole an!   Senden Sie eine Private Message an Mrole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mrole
erstellt am: 13. Feb. 2009 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte im Part das ganze Modell an einer Ebene spiegeln, aus dem Grund, dass die Referenz des Teils geändert wird. Geht das? Bei ProE lässt sich eine Skizzierebene z.B. von vorne oder hinten auswählen, entsprechend erhält man das Ergebnis gespiegelt...
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 13. Feb. 2009 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrole 10 Unities + Antwort hilfreich
Was bei Pro E mit Ebenen geht, macht SE mit Flächen.
Ich finde das besser.
Für Dein Problem einfach eine Fläche erzeugen und diese zum Spiegeln verwenden.
Eine ebene Fläche natürlich.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 13. Feb. 2009 editiert.]
Mrole
erstellt am: 13. Feb. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast recht das geht!
Mit Rotate Face kann man auch nen Body auswählen und beliebig drehen...
Danke!
