  Solid Edge
  Bemaßungspräfix Durchmesser
Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Autor Thema:  Bemaßungspräfix Durchmesser (7625 mal gelesen)
Klaus Hornung
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Hornung an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Hornung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Hornung
Solid Edge
erstellt am: 12. Feb. 2009 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht stell ich mich ja blöd an, aber gibt es keine Möglichkeit, das Durchmesserzeichen als Bemaßungspräfix so anzuwählen, daß es nur für einmal bemaßen erscheint und beim nächsten mal nicht mehr?
Ich muß das Durchmesserzeichen jedesmal wieder herausnehmen, bevor ich wieder gerade Kanten bemaßen will.
Klaus
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 12. Feb. 2009 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Hornung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
für die Prä-, Postfixe und Toleranzen verwende ich SeDimPro2 von Matthias Leemann (www.leemann-software.net). Damit kannst du genau das machen mit dem Durchmesserzeichen.
Macht mir das Leben in SE beim Vermassen einiges leichter.
Viele Grüsse,
SE V100, MP2
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Hornung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
so wie ich Deine Beschreibung verstehe, ist bei Dir das Erzeugen des Durchmesserzeichens voreingestellt.
Abhilfe: Im Dialogfeld Bemassungspräfix das Präfix löschen, dann Übernehmen -> OK .
Gruss, Ueli
erstellt am: 12. Feb. 2009 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn wir schon beim Durchmesser Zeichen sind:
Kann Solid Edge überhaupt Durchmesser von geschnittenen Löcher automatisch erkennen?
Bis jetzt füge ich das Zeichen immer manuell ein, nur der Abstand zwischen dem Durchmesser Zeichen und dem Wert ist nicht derselbe, ist zwar nur ein Detail aber nicht sieht nicht schön aus.
Manuel Mader Kapfen.
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Manuel Mader Kapfen. an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel Mader Kapfen.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel Mader Kapfen.
erstellt am: 13. Feb. 2009 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Hornung 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Esat!!
Gute Frage bei den geschnittenen löchern, hab bisher auch keine Möglichkeit gefunden!!
Habe das selbe Problem SE erkennt die geschnittenen löcher nicht!!!
gruß LG mani
Ein Ferrari hat nur einen Fehler er hat zwei Räder zu viel!!!
Klaus Hornung
Solid Edge
erstellt am: 13. Feb. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Das tool löst mein Problem.
Danke,
Klaus
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Hornung 10 Unities + Antwort hilfreich
Zumindest wenn man den Bemassungsbefehl "Durchmesser" nimmt, erkennt SE die Durchmesser, auch im Schnitt, exakt.
wichtig ist, erst die Mittellinie zu setzen weil SE beim Durchmesser immer von dem Mittelpunkt ausgeht.
Grß
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
