  Solid Edge
  3 Tafelprojektion eines Bauteils?
Autor Thema:  3 Tafelprojektion eines Bauteils? (8126 mal gelesen)
maschbauerin
Sehen Sie sich das Profil von maschbauerin an!   Senden Sie eine Private Message an maschbauerin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maschbauerin
erstellt am: 12. Feb. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bemühe mich gerade in Solid Edge einzuarbeiten und hab direkt eine Frage:
Wie erstelle ich eine 3 Tafel Projektion, wenn ich ein Bauteil gezeichnet habe?
Vielen Dank für Hilfe und liebe Grüße,
Saskia.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschbauerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Saskia,
Stichwort: Zeichnungsableitung, Draft
Schau mal unter Datei-Zeichnung erstellen
Markus Gras
maschbauerin
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da war ich zwar schon, aber irgendwie hab ichs wohl trotzdem übersehen.
DANKE
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschbauerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von maschbauerin:
Hast du es zweidimensional im Draft gezeichnet oder als ein Part/Assembly ins Draft eingefügt?
Hast du das Lernprogramm zu Draft schon einmal angeschaut?
Welche Version hast du?
maschbauerin
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habs ins Draft eingefügt.
Ich glaube, das Lernprogramm war ein anderes, das ich gelesen habe.
V 19 hab ich.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 13. Feb. 2009 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschbauerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Du hast es ins Draft eingefügt?
In Solid Edge erstellen wir ein 3D-Modell und leiten davon eine Zeichnung ab. Da kannst Du alle Ansichten, die Du möchtest ableiten und bemassen.
Wenn Du rein im 2D arbeitest, dann mußt Du auch alle Ansichten zeichnen.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
