  Solid Edge
  Auslesen und Befüllen&Definieren von Properties
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auslesen und Befüllen&Definieren von Properties (1808 mal gelesen)
Junix
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Junix an!   Senden Sie eine Private Message an Junix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Junix
SE 2020
Win 10
(Never change a running system)
erstellt am: 10. Feb. 2009 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es auf dem Shareware Markt ein Macro, welches aus einer existierenden Datei die Properties (Insbesondere die Benutzerdefinierten Eigenschaften) ausliest - in eine Textdatei.
Die Properties dieser Textdatei können dann in eine andere Datei eingelesen werden. Fehlende "Benutzerdefinierten Eigenschaften" werden in der Zieldatei definiert.
Es wäre nett, wenn sich was findet....
und ganz viele Grüße
Junix
Lars
Solid Edge
erstellt am: 10. Feb. 2009 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Junix,
ein fertiges Makro kenne ich nicht. Auf Deiner Webseite bietest Du doch Tools zum Download an. Weiterhin ist in den Fallstudien zu lesen, das ihr mal einen Massenexport/import von 2D-Files gemacht, dabei wurde automatisch Metadaten übertragen. Ich denke das ihr dafür auch was programmiert habt... warum dann nicht auch genau das Tool, welches Du suchst?
Lars
P.S.: Wie ich modeng kenne hat der aber bestimmt was in der Schublade.
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
snap on
malen nach zahlen
Sehen Sie sich das Profil von snap on an!   Senden Sie eine Private Message an snap on  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snap on
dill 2,66 doppel duo dingers
4GB, nvidia quadratding 3700
ST4
erstellt am: 10. Feb. 2009 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
geht das nicht schon mit dem eigenschaftsmanager?
gruß snap on
modeng
erstellt am: 10. Feb. 2009 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
SolidEdge V20 - ST2019
SIE verwalten IHRE Dokumente!
[EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 11. Feb. 2009 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube Arne Peters hatte mal sowas ähnliches gemacht.
Da ging es darum die Eigenschaften, welche von der SE-Stückliste ausgelesen werden automatisch in Excel zu schreiben.
Übrigends das Tool von modeng kann ich wärmstens empfehlen. Das habe ich früher immer genutzt um Massenänderungen der Eigenschaften durch zuführen, vor allem wenn Templates geändert wurden. Und ich möchte auch nicht in Zukunft ausschliessen das zu nutzen, denn bisher ist es immer ohne Probleme und in einer wahnsinns geschwindigkeit gelaufen.
Aber das was Du brauchst könnte auf dieses sein: http://www.leemann-software.net/SePropManager%201.3.pdf
das ist von http://www.leemann-software.net/
Das Tool ist soweit ich weiss kostenlos und der Entwickler steht wirklich "Gewehr bei Fuß" wenn es Probleme gibt oder Anpassungen gemacht werden müssen. jedenfalls hat er damals bei mir immer sofor zurück gerufen wenn wir sonderwünsche hatten.
Markus Möller
mm@hitteam.de
www.hitteam.de
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Feb. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
An der Frage ist mir eines nicht ganz klar.
Sollen die Eigenschaften ausgelesen und angelegt werden, oder auch die individuellen Inhalte kopiert werden?
APeters@BSS-Online.de
