  Solid Edge
  Füllmuster erstellen free-Version
Autor Thema:  Füllmuster erstellen free-Version (2811 mal gelesen)
kernig
Fachlehrerlehrling Kunst, Werken, Technik, IT
Sehen Sie sich das Profil von kernig an!   Senden Sie eine Private Message an kernig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kernig
Win 10
Solid Edge 2020 - Schulungsversion
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann ich mit SolidEdge 2D eigenen Füllmuster erstellen? Und wie geht das? Oder fertige importieren und benutzen?
Ich bin noch ein wenig verwirrt, da ich mich grade ein wenig in TurboCAD eingearbeitet hatte und jetzt versuchsweise umgestiegen bin.
Deshalb danke für Hilfe.
Elke
Wer nicht fragt, bleibt dumm...
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kernig 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das geht auch in Solid Edge. Unter Format --> Formatvorlage kannst Du Schraffuren definieren. Diese Schraffuren kannst Du dann als Grundlage für eine Füllformatvorlage (ebenfalls Format --> Formatvorlage) erstellen.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kernig 10 Unities + Antwort hilfreich
also:  Wähle oben den Reiter "Ansicht" an und dort findest Du im Kasten 'Formatvorlage' so einen winzig kleinen button mit einem A drauf. Das ist die Formatvorlage. Die wählst Du an und dann öffnet sich ein Fenster in dem Du die Formatvorlagenart 'Schraffur' auswählst und dann gehst Du auf [Ändern]. Im dann erscheinenden Dialog kann man sich selbst welche erstellen. Unter der Formatvorlage 'Füllen' mußt Du das gleiche machen.
Viel Spaß damit.
Viele Grüße,  Silke
kernig
Win 10
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich danke Euch beiden für die kurze, schnelle und verständliche Antwort. Jetzt kann ich weitermachen.
Schöne Grüße
Elke
kernig
Win 10
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal...
Äh, also, ich hab das soweit gefunden.
Finde das für meine Zwecke leider ziemlich unbrauchbar, mindestens mega-kompliziert.
Ich bräuchte eher unregelmäßige Füllungen. Rasenpunkte, kleine unregelmäßige Striche für Rindenmulch, stilisierte Kiesel für entsprechende Flächen.
Kann ich das, was ich brauche irgendwo zeichnen und dann dort als Füllung einfügen?
Nochmal Grüße
Elke
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Feb. 2009 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kernig 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst regelmäßige Konturen bestehend aus Punkten und Strichen erzeugen und als Schraffur ablegen.
Lars
kernig
Win 10
erstellt am: 09. Feb. 2009 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Du bist ja flink im Antworten... Ich freu mich.
regelmäßige Konturen als Muster ablegen...
Hm, könntest Du mir das bitte ein bisschen genauer erklären, ich wüsste jetzt nicht mal, wo ich damit anfangen soll.
Muss mich morgen früh nochmal dransetzen, weil ich einen Ausdruck zum Termin mitnehmen muss  :-)
Danke schonmal für die Mühen und einen schönen Abend
Elke
