  Solid Edge
  Es wurde versucht, einen nicht unterstützten Vorgang durchzuführen
Autor Thema:  Es wurde versucht, einen nicht unterstützten Vorgang durchzuführen (7563 mal gelesen)
element 6
staatll gepr. Techniker/ Feinwerkmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von element 6 an!   Senden Sie eine Private Message an element 6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für element 6
Pentium 4; 3,4Ghz HT (Prescott)
Grafikkarte G512A HIS (R) HD2600XT IceQ Turbo 512MB
Arbeitsspeicer 2GB Samsung
erstellt am: 08. Feb. 2009 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe diese Fehlermeldung "Es wurde versucht, einen nicht unterstützten Vorgang durchzuführen", sobald ich unter EXTRAS --- OPTIONEN rein will.
element 6
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Feb. 2009 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für element 6 10 Unities + Antwort hilfreich
Exportiere mal aus der Windowsregistry die Solid Edge Einträge unter \\HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\. Danach löschst Du diese Einträge geht es dann?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
element 6
erstellt am: 08. Feb. 2009 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
ich kapiere das gearde nicht.
Ich soll es exportieren??? Wohin
Und dann löschen.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Feb. 2009 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für element 6 10 Unities + Antwort hilfreich
Exportieren zur Sicherheit... dahin wo Du es findest.
Und dann löschst DU es aus der Registry.
Lars
element 6
erstellt am: 09. Feb. 2009 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
hat soweit funktioniert.
Nur wenn ich auf die anderen (siehe Bild, die rot eingerahmten)drauf gehe, dann kommt die gleiche Fehlermeldung.
Mfg
element 6
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Feb. 2009 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für element 6 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Betriebssystem mit welchem Solid Edge nutzt Du?
Lars
element 6
erstellt am: 09. Feb. 2009 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Betriebssystem: Windows XP Pro (32)
CAD System:    Solid Edge V20
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Feb. 2009 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für element 6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du für SE mal ein Servicepack eingespielt? SP11 ist aktuell.
Hast Du für Windows alle aktuellen Patches aufgespielt? SP3 für XP muß nicht sein.
Lars
element 6
erstellt am: 09. Feb. 2009 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Windows Service Pack 3 ist bei mir installiert.
Da ich doch Einsteiger bin weis ich nicht, woher ich das SP11 für Solid EDGE bekomme.
Werde mal auf die Seite von SE gehen.
element 6
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Feb. 2009 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für element 6 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für eine Lizenzversion von Solid Edge hast Du? Servicepacks bekommst Du nur für eine kommerzielle Lizenz mit Wartungsvertrag oder mit der akademischen Lizenz beim Professor.
Von Problemen mit dem SP3 für XP liest man öfters...
Lars
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für element 6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo element 6,
o.g. Fehlermeldung hatte ich auch mal, als ich ein Assembly öffnen wollte. Nach einem PC-Neustart, kam die Fehlermeldung nicht mehr!
Lars
Solid Edge
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für element 6 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke dies wird er schon gemacht haben.
Ganz unbekannt ist mir diese Meldung auch nicht, aber ich weiß nicht wann ich die gesehen habe.
Lars
