 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Russische Arial-Schrift in SE V19 (2635 mal gelesen)
wowanklass Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 05.02.2009
erstellt am: 05. Feb. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger!!! habe ein folgendes Problem. Ich brauche eine Arial.ttf in Russisch, die auch in SE funktioniert. Leider wird die russische Arial in SE V19 nicht unterstützt. Habe schon mehrer Fonds runtergeladen die in SE funktioneren, aber keine Arial (true type). Kann mir einer helfen??? P.S. Arial ist nicht immer Arial Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 05. Feb. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wowanklass
Hi, schreib doch den Text in Word und Copy & Paste ins Solid Edge. Funktioniert wunderbar. Andere Möglichkeit wäre Arial als Schrift einstellen, und das entsprechende Eingabegebietsshema in Windows einstellen und los gehts. Von Sonderfonds würd ich die finger lassen, da wenn sich jemand die Zeichnung her nimmt und diesen Fond nicht hat sieht er nichts :-) außer Kästchen oder Fragezeichen. Und dann geht die Suche los. MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wowanklass Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wowanklass
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wowanklass
wowanklass Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich bekomme den Schriftkopf mit dem Text vom Kunde mit Arial (ru) als .dxf beim Einfühgen von dem Kopf muss ich erst sagen Arial.ttf = z.B. Avanti.ttf (weil SE über keine Arial (ru) verfügt) somit überschreibe ich die vom Kunden die Schriftart was ich nicht machen sollte. Somit brauche ich eine Arial (ru)für SE. Die Texte von Word oder Excel sind zwar schön, aber keine Lösung. Der Kunde möchte mit seinem System die bearbeite, da das vorgeschrieben ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wowanklass
Könnte es sein, dass Du vergessen hast uns mitzuteilen, dass es ein DXF-Schnittstellenproblem ist? 1. Entweder hast Du einen geeigneten Font für das Mapping oder nicht. 2. Vielleicht hat Dein Kunde ja die Möglichkeit den Export anzupassen? ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wowanklass
Hi, Kundenschriftköpfe sind ein graus. Selbst beim DXF verzieht sich einiges bzw. es kommt nicht alles mit z.B. Logos oder so ein Kram. Überzeug den Kunden davon das sein Schriftkopf daruaf nichts verloren hat. Ein Verweis Täte es doch auch "Gezeichnet Für:...." cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
