Thema: Kugel auf U-Profil (1391 mal gelesen)
techniklehrer Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 03.02.2009
erstellt am: 03. Feb. 2009 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Experten, seit diesem Jahr findet an unserer Schule Technik-Unterricht statt, in dem wir auch SolidEdge V12 einsetzen. Ich kenne mich zwar als Informatik-Lehrer mit Rechnern und Software i.A. gut aus, trotzdem konnten wir mit unserer SolidEdge-Version das folgende Problem nicht lösen: Wie können wir im Assembly-Teil eine Kugel auf ein U-Profil "legen", so dass die Kugel darauf abrollen kann? Gefragt sind also die "alten Hasen" unter euch, die sich noch mit V12 auskennen! Herzlichen Dank für euere Bemühung!!! Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 03. Feb. 2009 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für techniklehrer
Hm V12 ist sehr lange her. Die Beziehungstypen haben sich sehr stark vermehrt. Eine Kugel kannst Du immer mit den Referenzebenen (planar, parallel) zur Lauffläche ausrichten. Rollen? Wird schwierig und läßt sich sicher nur über eine Winkelbeziehung realisieren. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Feb. 2009 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für techniklehrer
Hallo Peter, meine Idee wäre jetzt über das U-Profil mittig per Baugruppenskizze eine Linie zu zeichnen, welche die Mittelpunktsbahn des Kugelmittelpunkts darstellt. Beim verbauen kann man dann mit Verbinden das Zentrum der Kugel auf der Linie ausrichten. Drehen geht wie Lars schon schrieb nur mit Winkelbedingungen. Ob all das jedoch mit V12 sauber läuft vermag ich auch nicht mehr mit letzter Gewissheit zu sagen. Du solltest gelegentlich mal sehen ob Du nicht eine aktuellere Solid Edge Version bekommen kannst. Die V20 würde ja schon reichen, die ist dann immerhin für Windows Vista zertifiziert. Spätestens wenn die Schule neue Rechner anschafft hast Du kein XP mehr zur Verfügung. Was sicher auch nett und nützlich für Deinen Unterricht wäre ist die Physikalische Bewegung die es ab V15 für den Befehl Teil verschieben gibt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 03. Feb. 2009 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für techniklehrer
