  Solid Edge
  Cancel
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Cancel (1883 mal gelesen)
DerZinker
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von DerZinker an!   Senden Sie eine Private Message an DerZinker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerZinker
SE V20 SP5
erstellt am: 02. Feb. 2009 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Jedesmal wenn ich einen Befehl beende muss ich immer nochmal cancel drücken.
Habe gereade ein Tutorial beendet, die Anleitung sagt press finish, was auch mache und zeigt dann das fertige Stück. Ich muss noch einen zwischenschritt machen, indem ich auf den cancel Befehl klicken muss, der in der Befehl leiste auftaucht.
Ist das normal?
Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse
Lars
Solid Edge
erstellt am: 02. Feb. 2009 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerZinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann Dir nicht so recht folgen. Nimm mal zum bestätigen die rechte Maustaste.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Feb. 2009 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerZinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach dem Beenden des Befehls ist der gleiche Befehl wieder für ein NEUES Formelemement aktiv. Ob man da Cancel, Escape oder einfach einen anderen Befehl wählt, kommt auf das gleiche drauf raus.
Bei Microstation gab / gibt es die Möglichkeit einzustellen, ob nach Beenden eines Befehl derselbe Befehl aktiv bleibt, oder automatisch auf den Auswahl-Befehl gewechelt wird (auch ein Befehl). Bei SE gibt es diese Möglichkeit nicht.
APeters@BSS-Online.de
DerZinker
Techniker
SE V20 SP5
erstellt am: 03. Feb. 2009 02:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
On the Protrusion SmartStep ribbon bar, click the Finish button to complete the protrusion feature.
Bei denen erscheint das Fertige Teil sofort, ich muss nochmal den cancel button drücken, erscheint dort wo üblicherweise die abfragen gemacht werden
Arne Peters
erstellt am: 03. Feb. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerZinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Drücke mal F5 (redraw) statt Cancel und berichte was passiert.
DerZinker
Techniker
SE V20 SP5
erstellt am: 03. Feb. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's mit F5 probiert, nichts passiert.
Ich mache nen skectch,drücke Return, drücke Finish und danach muss ich immer nochmal den Cancel button drücken!
Arne Peters
erstellt am: 03. Feb. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerZinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Skizze ist erst nach dem Cancel sichtbar? Hab ich noch nie gehabt.
Was ist, wenn Du einfach einen anderen Befehl wählst?
DerZinker
Techniker
SE V20 SP5
erstellt am: 03. Feb. 2009 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nein, nein die skizze ist immer sichtbar nur zum beenden des Befehls kommt immer Finish, Return und dann muss ich diesen Cancel knopf drücken.
[Diese Nachricht wurde von DerZinker am 03. Feb. 2009 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerZinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, Du musst den Cancel-Knopf nicht drücken.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 04. Feb. 2009 editiert.]
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerZinker 10 Unities + Antwort hilfreich
redet ihr langsam aneinander vorbei ?  (*kopfkratz*)
Ich muß auch immer auf [Abbrechen] klicken, um aus einem Befehl rauszukommen. Für mich ist das schon so normal, daß ich das gar nicht mehr wahrnimm, daß ich da drauf klick. Stört es dich den arg ? Glaub' mir, irgendwann merkst es gar nicht mehr.
Viele Grüße,  Silke
Arne Peters
erstellt am: 04. Feb. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerZinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Silke Boll:
Stimm nicht ganz.
- Der Letzte Befehl bleibt aktiv. Aber für ein neues Formelement.
- Man kann einfach einen anderen Befehl wählen. Zum Beispiel den "Auswahl"-Befehl. Auch das ist ein Befehl.
- Alternativ kann man ESCAPE drücken, um zum "Auswahl"-Befehl zu kommen.
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 04. Feb. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerZinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, der Befehl ist als noch aktiv und muß "abgebrochen" werden. Egal durch welche Methode. Ich mach das halt immer mit [Abbrechen], weil das die erste Methode war, die ich kennenlernte.
Viele Grüße,  Silke
DerZinker
Techniker
SE V20 SP5
erstellt am: 04. Feb. 2009 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mir geht's wie Silke, bei ist's halt nur in Englisch.
Ist das Normal das man immer Abbrechen drücken muss?
Oder kann man da was ändern?
Arne Peters
erstellt am: 04. Feb. 2009 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerZinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DerZinker:
Ich versuche es nochmal. Ja es ist normal, dass der letzte Befehl aktiv bleibt. Das ist aber nicht das letzte Formelement. Nein, man muss nicht Abbrechen drücken. Man kann einfach mit der Arbeit fortfahren.
erstellt am: 05. Feb. 2009 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mich nervt das auch ein wenig, dass SE mit dem letzten Befehl immer Fortfahren will.
Ich drücke dann immer ESC habe eine Taste auf der Maus mit der ESC Taste belegt so geht es schneller.
Arne Peters
erstellt am: 05. Feb. 2009 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerZinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Esat:
Ich will Euch nicht widersprechen. Ich befürchte aber wenn man es ändern würde, würden viele sagen: "Mich nervt das auch ein wenig, dass SE nach einem Befehl immer auf den Auswahlbefehl springt."
erstellt am: 05. Feb. 2009 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann müsste man eine Abstimmung machen wer das wirklich braucht.
Bei mir ist das eher selten das ich den selben Befehl mehrmals hintereinander brauche.
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 06. Feb. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerZinker 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Button oder Einstellmöglichkeit wär gut, mit dem man einstellen kann, ob SE im Befehl bleibt oder auf den Auswahlbefehl springt.
Dann könnte es sich jeder individuell einstellen.
Viele Grüße,  Silke
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD4
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerZinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich muss man doch fragen, was stört einem wenn der letzte Befehl noch aktiv ist?
Man will ja sowieso mit irgendeiner Aktion weitermachen, und die muss man dann sowieso anwählen.
Man bedenke: ich zeichne im Sketcher eine Kontur und ich muss nach jeder Linie immer wieder den Linienbefehl anwählen....
Gruss Tita
Arne Peters
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerZinker 10 Unities + Antwort hilfreich
10 U's für Dich.
Tita
Teamcenter 14.3
erstellt am: 06. Feb. 2009 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerZinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Modeng würde sagen:
meine 2 cent...
Gruss Tita
