  Solid Edge
  Dra(ma)montag...
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dra(ma)montag... (755 mal gelesen)
PaulvdH
Sr. Engineer Mechanics
Sehen Sie sich das Profil von PaulvdH an!   Senden Sie eine Private Message an PaulvdH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulvdH
Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 02. Feb. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könnte heute Freitag der 13e sein..
Heute ist mir schon 2 mal den Rechner so richtig abgeschmirrt...
Was ich aber wissen möchte ist wie ich meinen backup dann öffnen kann, damit ich nicht 50% neu machen muss.
Ja ich weiss, regelmäßig speichern, aber wenn man mit einer Baugruppe arbeitet der 3-4 min braucht zum speichern, dann macht mann dass ungerne.
As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Feb. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird die automatische Sicherungskopie genutzt, braucht die m.E. genauso lange zum Sichern, wie das normale Sichern. Mir fällt zu dem Problem nicht so viel ein.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 02. Feb. 2009 editiert.]
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 02. Feb. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wenn du die Backupdateien meinst die SE abund zu im Temp ordner ablegt. Brauchst du die Endung TMP nur durch die Richtige Endung ersetzen z.B. par.
Die Zahloen Kombi kannst Du aus den Dateieigenschafter dieser Datei entnehmen, aber nur wenn du den Dareinamen dort hinterlegt hast.
AMG
