  Solid Edge
  Gewinde animieren
NX und Teamcenter - Startup-Spirit in der Luftfahrt bei Caynova AG , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Gewinde animieren (1356 mal gelesen)
Cadiro
Konstruktør
Sehen Sie sich das Profil von Cadiro an!   Senden Sie eine Private Message an Cadiro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadiro
SEV20
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde.
Ich bin neu im Forum und habe auch gleich ein Problem.
Ich møchte in Assembly ein Gewinde animieren .
Die Mutter soll sich um den Bolzen drehen und hin und her fahren.
Danke fuer alle Løsungen
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadiro,
das ganze löst Du in der Baugruppe mit Hilfe von Einbaubedingungen. In diesem Fall mit der Getriebebedingung und der Option Rotation-Linear. Dann mußt Du nur noch die Steigung in mm/Umdrehung eingeben und kannst das ganze z.B. über einen Motor simulieren.
Markus Gras
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Cadiro
Konstruktør
SEV20
erstellt am: 27. Jan. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Vielen Dank das hat funktioniert!
