  Solid Edge
  Ansicht Inakativ
Autor Thema:  Ansicht Inakativ (1814 mal gelesen)
Ventaner
Sehen Sie sich das Profil von Ventaner an!   Senden Sie eine Private Message an Ventaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 23. Jan. 2009 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
man kann eine Zeichnung Inaktiv schalten.
Kann ich auch nur eine Ansicht oder nur ein Blatt der Zeichnung Inaktiv schalten?
V
Lars
Solid Edge
erstellt am: 23. Jan. 2009 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Inaktiv hat den Sinn, das die Baugruppe nicht geladen werden muß... spart Zeit. Welchen Sinn soll es haben, nur eine Ansicht deaktiv zu schalten? Dann wird doch wieder das gesamte Modell geladen.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 26. Jan. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
das macht Sinn, wenn ich zwei unterschiedliche Zustände einer BG auf einem Blatt darstellen möchte!
Z.B.: Klappe geöffnet/geschlossen
Oder welche Möglichkeiten gibt´s da noch?
V
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Jan. 2009 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo V,
Stichwort: Baugruppenfamilien oder Alternative Position.
Es gäbe noch den Weg das Teil doppelt zu verbauen und über Anzeigekonfiguration und Eigenschaften der Vorkommnisse für die richtige Anzeige bzw. Stückliste zu sorgen.
Markus Gras
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppenfamilie = Teilefamilie???
Lars
Solid Edge
erstellt am: 27. Jan. 2009 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Teilefamilie ungleich Baugruppenfamilie!
Eine Teilefamilie ist beispielsweise ein Flansch, mal mit 4, mal mit 6, mal mit 8 Bohrungen. Also Einzelteile die auseinander hervorgehen können.
Eine Baugruppenfamilie wäre dann beispielsweise ein Flansch mit 4 Bohrungen, 4 Schrauben und Muttern oder 6 Bohrungen mit 6 Schrauben und 6 Muttern.
Lars
phiko
Sehen Sie sich das Profil von phiko an!   Senden Sie eine Private Message an phiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phiko
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ventaner
Die Möglichkeit die Du noch hast ist die eine Ansicht in 2D-Ansicht umzuwandeln und andere lässt Du so. Der Nachteil darn ist halt, dass Du diese Ansicht nicht mehr aktualisieren kannst.
Phiko
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo phiko,
das ist genau DAS was ich gesucht habe!
Ich beschrifte die Ansicht , dass diese scih nicht aktuallisieren lässt und somit bin ich zufrieden!
Danke schön!
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, evtl. bin ich nur zu blöd. Wie kann man eine Ansicht inaktiv schalten??
Oder geht das erst ab V20??
Danke schonmal!
René
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich mich nicht irre, dann ist es ab V20 möglich.
V
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bzw. dann ist die gesamt Zeichnung/dft inaktiv.
Vorteil: bei sehr großen DFT´s auert das Öffnen nur einen Bruchteil der "üblichen" Ladezeit. Öffnen nur zur Ansicht z.B.
V
