Thema: Solid Edge 20 lahmt ordentlich (2284 mal gelesen)
R.Wirth Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 07.03.2008
erstellt am: 23. Jan. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe festgestellt, dass SE V20 nach Update 4 oder 5 im Netzwerk extrem langsam geworden ist. Wenn wir kleine Baugruppen öffnen oder speichern, dauert das sehr häufig ewig. Wir benutzen eine Celsius Workstation von Siemens und einen selbst zusammengestellten Rechner. Beide haben diese Probleme seit SE 20 Update 4 oder 5. Vorher (auch mit den vorherigen Versionen 15-19) gab es diese Probleme nie (Infrastruktur im Netzwerk unverändert). Auf beiden Kisten läuft XP SP3. Se ist mittlerweile V20 Update 11. Auffallend ist, dass dieses Problem nur bei eingeschalteter LAN Verbindung besteht. Es ist dann auch egal, ob ich ein ASM lokal oder im Netzwerk öffne. Deaktiviere ich die LAN Verbindung, ist SE dann wesentlich schneller. Hatte erst gedacht, es sei ein Suchpfad im LAN gesetzt, dem ist aber nicht so. Firewall und Virenscanner spielen keine Rolle. Gleiche Geschwindigkeit, ob ein oder ausgeschaltet. Kann einer von euch diese Probs nachvollziehen oder hat gar selber damit zu kämpfen? Das nervt nämlich ganz ordentlich. Gruß
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 23. Jan. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Wirth
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 23. Jan. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Wirth
Hallo, gab es da nicht mal irgendwelche Probleme mit SE V20 und Win XP SP3 ? Das Erscheinen der SE updates 4 oder 5 könnte in etwa zeitgleich gewesen sein als das Erscheinen des SP3 für Win xp. Ich kann mich erinnern, daß über das Forum von dem update von Win XP SP3 ausdrücklich abgeraten wurde. (geraten...) Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Wirth Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die automatische Neztzwerksuche hab ich deaktiviert. Leider keine Verbesserung..  Hab mich mal nach Problemen mit SE und XP SP3 umgesehen, aber nur relativ alte Beiträge gefunden. Denke aber, dass sollte doch mittlerweile kein Problem mehr sein... Naja, ich informier mich da am Wochenende noch mal genauer. Eventuell setz ich einen Rechner neu auf und installier dann mal nur das SP 2 und dann SE und alle Updates einzeln nacheineander und testen. Das wird ein Spass!!  Gibt es sonst noch Möglichkeiten, woran das liegen könnte? Gruß
Kristiane Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 1 Registriert: 01.02.2008 Solid Edge ST2 SMAP-3D V9
erstellt am: 23. Jan. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Wirth
erstellt am: 23. Jan. 2009 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Wirth
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 24. Jan. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Wirth
Hallo, wenn ihr das nächse mal so etwas feststellt, macht mal den Taskmanager auf und öffnet danach die Baugruppe. Kann es sein, dass euer Netzwerk am Anfang des Ladens etwas "arbeitet", dann Netzwerk und CPU Last auf Null sind und kurz bevor die Baugruppe erscheint, CPU und Netzwerk noch mal für wenige Sekunden einen Pike haben? Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Wirth Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, genauso sieht das bei mir aus. Das hört bei mir auch erst in dem Moment auf, wo ich die LAN-Verbindung deaktiviere. Nur lokal arbeiten (mit aktivierter LAN Verbindung) läuft genauso langsam. Ich lade jetzt mal alle Updates für SE runter und installier heute nachmittag den Rechner neu. Mal sehen, ob ich XP SP3 als Problem ausschließen kann. So long.
erstellt am: 26. Jan. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Wirth
R.Wirth Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unser Server ist auf dem aktuellsten Stand. Das Problem tritt auch unabhängig, d.h. ohne Verbindung zum Server, auf. Ich habe jetzt mal einen Rechner mit XP SP2 vorbereitet und teste das heute nachmittag mal. Gruß
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Wirth
PaulvdH Mitglied Sr. Engineer Mechanics
 Beiträge: 198 Registriert: 22.09.2008 Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Wirth
Hallo, Hier ein Bericht aus die Niederlande. Seitdem wir die updates installiert haben, haben wir auch Schwierigkeiten mit der Geschwindigkeit von SEV20. Ich habe das Gefühl dass SE öfter abstürzt und zugriff auf Daten und verarbeitung von Baugruppen ist laaanngggsssaaaammmmm Hoffe es gibt hier im Forum eine Lösung oder UGS kommt mit einem neuen Update ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Wirth
R.Wirth Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, war unterwegs, deshalb melde ich mich erst jetzt. Also mit XP SP3 scheint das Ganze nichts zu tun zu haben. Zumindest kann ich mit einer Standard SE Installation keinen Unterschied zu XP SP2 feststellen. Werde heute abend dann mal die einzelnen Updates durchtesten. Ich kann mich erinnern, dass die Performance Probs nach der Installation von Update 4 oder 5 das erste mal aufgetreten sind. Ausserdem haben wir gerade mit unserem Support telefoniert und die wollen sich des Problems annehmen. Mal sehen, ob die da was erreichen können. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Wirth
Zitat: Original erstellt von Lars: Wie soll es denn eine Lösung geben, wenn keiner weiß woran es liegt?
Dass spricht doch für sich... SE V20 --> Update --> Problem --> Ursache --> Lösung.... Catia V6 ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Wirth
Hi R.Wirth, wir hatten auch mal ähliche Probleme. Bevor isch zum Fnster heraus gesprungen bin kam mir die Idee. Was ist wenn irgendwo nach einer nicht existierenden Netzwerkressource gesucht wird? Aber wie? Lösung: Im Arbeitsverzeichnis der User befand sich eine Verknüpfung zu einem nicht mehr existierenden Netzwerkpfad. Die Bauteilauswahl in der Edgebar zeigt auf dieses Verzeichnis. Bei jeder Aktion wie Speichern etc. versucht SE die Verknüpfung zu öffnen wie einen Ordner. Nach Entfernen der Verknüpfung lief alles wieder normal. ------------------ Gruss,
Solid-Man  Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 30. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rulfman Mitglied IT-Manager / CAD-Administrator
 Beiträge: 85 Registriert: 22.06.2004
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Wirth
Hallo R.Wirth, um Deinen "Wartezeit"-Effekt etwas einzugrenzen könntest Du auch folgendes versuchen: Lade Die den FileMonitor von Microsoft (vormals Sysinternals) herunter und starte ihn. => "http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb896642.aspx" Dieses Programm protokolliert die Dateizugriffe. Wenn Du nun SE startest (möglichst verkleinertes Fenster, so daß Du beide Programme parallel siehst), kannst Du evtl. herausfinden was SE wann und wo sucht und eben längere Zeit darauf wartet. Viel Glück! PS: Das gleiche Tool gibt es übrigends auch als REG-Monitor, welcher Registrierungszugriffe protokolliert. Sind echt nützliche Helfer.
------------------ Gruß Ralf  _______________________________ * Printed on 100% recycled electrons * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Wirth Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Wir haben das Problem gestern endlich gelöst. Es liegt an den unterschiedlichen IP´s des Kundenservers und unserem eigenen. In den Dateien ist die IP des Kundenservers verankert. (Auch nach dem wir diese hier geöffnet und abgespeichert haben, das hat mich gewundert)Das konnte ich mittels Wireshark feststellen, wo immer eine Anfrage des Rechners an die IP des Kundenservers (welcher dann nat. nicht vorhanden ist) zu sehen war. Deshalb habe ich jetzt unsere IP der des Kundenservers angepasst und schon läuft die Laube wieder. Des Weiteren ist uns aufgefallen, dass Teile mit Skizzenverknüpfungen zu anderen Bauteilen viel Zeit zum Laden benötigen. Ausser dem haben wir bemerkt, dass Blechteile, in denen es Probleme mit der Biegegleichung gibt, auch sehr lange Ladezeiten haben. Wir haben diese 3 Sachen geändert und damit ist das Problem für uns erstmal erledigt. Hauptverursacher war jedoch die "falsche" IP. Danke für eure Ratschläge und Tips. Gruß René Wirth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Wirth
erstellt am: 04. Feb. 2009 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Wirth
Die IP-Adresse in den Dateien? Wie geht das dann bei DHCP? Kann es sein, das Du nicht alle Files vom Kunden bekommen hast und das ASM und die verknüpften Teile immer diese gesucht haben? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 06. Feb. 2009 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Wirth
Zum eigentlichen Thema: Ich habe den SP 3 von XP wieder entfernt, und seit dem läuft SE wieder ordentlich. Auch die Grafik funktioniert besser. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
