  Solid Edge
  Langloch in gebogenem Blechteil
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Langloch in gebogenem Blechteil (1823 mal gelesen)
pampel
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von pampel an!   Senden Sie eine Private Message an pampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pampel
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einem länglichen Blech (gestreckte Länge 150 mm) soll im linken Teil ein Langloch (Breite 8 mm, Mittelpunktsabstand 50 mm) gefertigt werde.
Dieser linke Teil wird dann aber um 90° nach oben gebogen.
Wie bekomme ich da in SE V20 hin?
Danke für Hinweise.
Stefan
SE V17 Academic
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffan,
wenn das Langloch über die Umkantung gelegt werden soll, gehe über die Funktion "geraderichten" und wähle die Kantung aus über die das Langloch gezeichnet werden soll, zeichne das Langloch und biege die Kantung wieder zurück.
Mfg Oliver II
pampel
Lehrer
erstellt am: 22. Jan. 2009 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke mal, ein Bild macht's deutlicher.
Das blaue Profil habe ich auf den vorderen Teil gezeichnet, es soll aber entlang des gebogenen Teils auch Material wegschneiden.
Danke für Hinweise.
Stefan
SE V17 Academic
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Jan. 2009 04:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht der Vorschlag von Oliver nicht?
APeters@BSS-Online.de
pampel
Lehrer
erstellt am: 23. Jan. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
doch, geht gut sogar. Ich habe mich gestern Abend wohl etwas blöd angestellt.
Vielen Dank an Euch.
Stefan
SE V17 Academic
