  Solid Edge
  Unbekannte Umrandung im Assembly
Autor Thema:  Unbekannte Umrandung im Assembly (795 mal gelesen)
Athmer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Athmer an!   Senden Sie eine Private Message an Athmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Athmer
SE V 106.00.10.04
erstellt am: 22. Jan. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bekomme diese Umrandungen nicht ausgeblendet. Einzelteile sind akltuell, sind auch keine Ebenen oder Flächen.
kmw
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Athmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es eine Zone ist, dann kannst du sie mit rechtem Klick auf eine Kante ein-, ausblenden oder verändern.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Athmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das vielleicht die Feldanzeige zum schnelleren lokalisieren von Bauteilen/Baugruppen? De-/Aktivierbar unter Extras --> Optionen.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Athmer
Techniker
SE V 106.00.10.04
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es neu zusammengesetzt, es könnte sein das ich durch nachträgliches "ausdehnen etwas aus dem Winkel gebracht habe und deshalt ein Asm nicht passen konnte. jetzt ist es ok.
