 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: schrauben in einer Baugruppe einbauen (4787 mal gelesen)
TB-Hoff Mitglied
 Beiträge: 77 Registriert: 12.01.2009 2xIntel(R) Xeon(R) CPU E5430 @ 2.66GHz , FX 3700 Precision WorkStation T5400 RAM 4GB SE ST
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich vermisse im SE100 die funktionalität die Inventor oder Solidworks hat: wenn ich mich mit eine Schraube an das Gewinde komme, springt die schraube automatisch rein :-) gibt es gleiche funktionalitäten? im SE? oder muss mann die mühsam einbauen? :-) für Vorschläge vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB-Hoff
- FlashFit Kreiskante an Schraube wählen Kreiskante an Bohrung wählen Auflageflächen müssen ungeführ zueinander geneigt sein. Bei den Normteilen geht das nicht, da die mit CaptureFit angelernt sind. Da muss man dann nu Auflagefläche und Zylinder an dem Zielteil anklicken. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
Mit Flashfit markiert SE automatisch das Gewinde und du markierst nur noch das Loch und dann die Fläche auf die der Kopf der Schraube aufgesetzt wird. Ist doch easy. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 22. Jan. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB-Hoff
Wie oben gezeigt, man braucht 2 Klicks um eine Schraube zu verbauen. Dazu kommt noch das ein Muster erkannt wird und alle bemusterten Schrauben dann automatisch mit verbaut sind. Auch Kollisionen mit dem Gewinde, die ja da sind, werden richtig verarbeitet und nicht als Kollision angegeben. Cool wäre natürlich, wenn ein Gewinde erkannt wird und die richtige Schraube mit dem richtigen Gewinde und der richtigen Länge automatisch ausgewählt wird. Danach poppt dann gleich eine Schraubenberechnung auf, wo die vorhandenen Parameter nur noch von fürs CAD-System unbekannten Größen ergänzt wird und vom Konstrukteur bestätigt werden. Aber das machen andere CAD-Systeme zur Zeit auch noch nicht. Man kann also eine nicht haltende 8.8er Schraube mit M10 Linksgewinde in eine M8er Bohrung, mit 2 mm Gewindelänge verbauen, die weder hält noch paßt. Sowas kommt vor und wird vom CAD-System nicht als Fehler erkannt. [Diese Nachricht wurde von kmw am 22. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xedu Mitglied Mechanical Engineer
 Beiträge: 20 Registriert: 31.05.2006 I7-950@3.0GHz - 12Gb RAM - SE ST6 mp3
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB-Hoff
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB-Hoff
Zitat: Original erstellt von kmw: ... Cool wäre natürlich, wenn ein Gewinde erkannt wird und die richtige Schraube mit dem richtigen Gewinde und der richtigen Länge automatisch ausgewählt wird. Danach poppt dann gleich eine Schraubenberechnung auf, wo die vorhandenen Parameter nur noch von fürs CAD-System unbekannten Größen ergänzt wird und vom Konstrukteur bestätigt werden. ...
Das geht in Inventor schon ("Autodrop" heisst die Funktion), allerdings mit Einschränkungen. Aber ich denke, dass es genau das ist, was TB-Hoff meint.
------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
TB-Hoff Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB-Hoff
edlich Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 95 Registriert: 15.06.2001 SE St4/Sp4 Win 7 Xeon W3550 (4Core,3,07GHz) Quadro 4000
erstellt am: 23. Jan. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB-Hoff
Hallo, ich glaube hier werden Äpfel mit Birnen verglichen. Für Parts (nicht nur Normteile) ist im SE Standard die Funktion "Flashfit" integriert, mit der man den Einbau von Parts "teachen" kann. Für Normteile werden die Datenbankkomponenten für "Standard Parts" der Fa. CAD-Partner mit ein paar Demo-Teilen mitgeliefert. Die Normteile müssen separat gekauft werden ! Diese gekauften Normteile lassen sich als Komplettverschraubung einbauen. (Lochdurchmesser und Blechdicken anwählen und die Verschraubung mit Schraube, Mutter und Scheibe wird automatisch eingebaut) Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB-Hoff Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 24. Jan. 2009 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB-Hoff
Hmmmm, das geht noch anders ... bringt den Schrauben (oder bieliebigen Einzelteilen) bei wie sie verbaut sind. Schon reichen zwei Klicks um die Teile kompl. zu setzen. Nennt sich glaube ich CaptureFit .... Ihr könnt gar nicght so schnell gucken wie ich damit "Schraube" Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB-Hoff
Ab ca. V18 ist im Classicbundle von Solid Edge die Normteilbibliothek inklusive und muß nur installiert und eingerichtet werden. Du mußt dazu die "StandardParts Administration" und anschließend die MachineryLibrary installieren. Nach der Installation muß man mit dem StandardParts-Administrator eine Datenbank erzeugen (Vorhandene Teile hinzufügen (Pfadauswahl)). Das dauert dann ne Weile... Dann kannst Du Normteile verbauen und auch die Komplettverschraubung nutzen. Tipp: installiere nicht alle Normteilkataloge. Wenn Du nur DIN benötigst, dann nimm nur DIN. Es bläht sich sonst unnötig alles auf. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB-Hoff
Sehr geehrte Damen und Herren, Ich habe ihr schon lange die Lösung gegeben oder nicht ? Sie können durch den Befehl "fastener system" die ganze Schraubverbindungen Plätzieren. und es ist viel schneller als Inventor. Ich hoffe es ist so deutlich ? Und nochmals, es tut mir leid, wenn die Übersetzung so schlecht ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2009 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB-Hoff
@xedu: Welches Produkt meinst Du mit "fasteners system"? Die Machinery Library von Solid Edge bzw. SMAP Vxx von CAD-Partner? Deine Übersetzung ist schon in Ordnung. Schön das sich auch jemand aus dem europäischen Ausland in unser Forum verirrt. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB-Hoff Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
